rallye edgar vannes
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
rallye edgar vannes
Message par JF.Bretagne »
Quelques photos du rallye qui a eut lieu le 10 avril
70km autour de vannes
Premiere sortie et 550km pour ma matford cabriolet
Rencontre avec 5 membres du club.
Jean françois
550 Km un bon galop d'éssai :D pas de problème :thumright: et 6 membre du club :o bravo merci pour ces belles photos
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonjour Maurice,
550km oui mais sachant qu'au paravent je n'est jamais pu dépasser les 35 km sans tomber en panne. Et même la veille du rally.
Jean françois
Parle nous un peu de tes problèmes de panne cela va surement aider pour retrouver des pannes chez d'autres collègues :wink:
Je vois que la journée était bonne et les photos superbes.
On en redemande :D et parle-nous de tes pannes. :cry:
En même temps, les Matford, ça ne tombe que très rarement en panne. 8)
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonjour a tous
Pour les pannes , c’est une longue histoire , tout d’abord un problème d’étanchéité du joint de culasse, donc rectification mise à l’épreuve des culasses ,et joints neuf.
Puis problème de bobine qui saturait rapidement, des ampoules qui grilles.
Changement du disjoncteur, pas mieux, vérification de la dynamo et là, dynamo de 12v ????, tout mon électricité en 6volt, Passage aux 12 volts. Même problèmes avec bobine en 12 volts.
Reverification de la dynamo, elle sort du courant de 12v à 28v suivant la vitesse ????? Même avec un régulateur
Changement de la dynamo par un alternateur des chez mac’s avec son support et poulie de fixation des hélices du radiateur .Pas de problèmes de montage changé en 2 minutes.
Puis problème de bobine qui en avait pris un bon cout de 28v ou plus.
Et enfin après le changement de bobine ça roule 550 km sans problèmes.
voila
Jean françois
b.burckel
Message par b.burckel »
Bonsoir Jean-François,
Peux-tu mettre une photo de l'alternateur et nous dire combien ça coute :?:
Je pense que je ne suis pas le seul à être à la recherche d'un système de recharge fiable , bien régulé et en 12V :lol:
Salut Bernard,
Voici une image de ces alternateurs 12 volts référence 40-10000-A12V et le prix de départ des Etats-Unis est de 215 $ et il existe aussi en 6 volts soit avec le plus à la masse ou le moins à la masse.
Et voici le lien pour y arriver
http://macsautoparts.com/alternator-con ... HL1113137/
Et la deuxième adresse avec une poulie sans la fixation de ventilateur
http://macsautoparts.com/alternator-con ... HL1113141/
b.burckel
Merci Gilbert,
Pour moi ça sera la version sans fixation de ventilo. :lol: 12 volts negativ ground :wink:
Si tu fais une commande chez les US tu peux m'en mettre une dans le panier :)
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Merci Gilbert pour ta rapidité
Bernard ,il font aussi le même aspect dynamo.
Jean françois
b.burckel
C'est sûr que l'aspect dynamo est beaucoup plus joli sur une ancienne :D
Mais ça doit être beaucoup plus cher :?:
Tu as pris quoi Jean-françois ?
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
390 dollards aspect dynamo
215 dollards aspect alternateur
Pour moi aspect alternateur
Jean françois
Rallye Vannes
Message par alain »
Je suis preneur des belles photos de Vedette de Jean-François et d'un petit article sur l'événement pour le prochain Chromes et 8 Cylindres
