v8charles
Message par v8charles »
Maurice , merci à toi pour ce document plus qu'explicite :super: et encore une fois merci pour votre réactivité :) Donc ok je n'étais pas très loin de la vérité , faudra que je fasse ça lorsque mes trains seront monter et moteur aussi du coup ! J'aurai le temps de cogiter au fat de trouver un substitut à l'Huile esso n40 car a mon avis elle n'es plus à leurs catalogue :hehe:
Ces catalogues me vienne d'un ancien concessionnaire de la marque mon petit LOLO  les bonnes relations entre garagiste de province tu ne peu pas connaitre cela le parisien
:langue2: :mdr3:
dans sa réponse du 11/02 Loïc précise "j'ai mis des cartouches à la place des amortos"
c'est bien le système où on vire tout l'intérieur de l'amortisseur pour le remplacer par une cartouche "scellée"?
un peu comme si on y enfilait un amortisseur AR...et là plus de problèmes de niveau d'huile
ça existe toujours?
Oui les cartouches d'amortisseurs AV son disponible chez amortisseurs Record l'usine est du coté de chez LOLO près de Nice :super:
merci!
v8charles
Bon bah je suis bloquer ... mon compresseur étant en panne je ne peu pas dévissé ma vis de ma tête d'amortisseur ... je pensais avoir une empreinte pour bloquer mon amortisseur mais non donc du coup demain fait que je pique le compresseur d'un copain pour pouvoir utiliser ma clé à choc ! Bon bah je m'occupe comme je peu , mon ventilo de chauffage ne fonctionnait plus , fred ma conseiller de l'ouvrir et de le nettoyer , bon conseil car maintenant il marche :mrgreen: merci fred !
v8charles
Bon bah du coup je me suis lancer dans le démontage complet , plus pratique pour le nettoyage , le ponçage , la peinture et les graissage :super:
mes demi train démonter :
v8charles
Ensuite on s'attaque au démontage des ressorts , puis un coup de karcher pour dégrossir en prenant soins de bien protéger la tige d’amortisseur et le tambour de frein .
ensuite on continu a nettoyer avec un chiffon , une brosse et un produit pour viré cette graisse mélanger a la boue (pour le coup j'avais un bidon de 20L d'un mélange de gazole et d'essence ) .
v8charles
Désoler pas de photos de cette étape , j'avais les mains dans un état ...:gene:
Et apres , ponçage !
un petit avant/apres :
v8charles
v8charles
Et encore un peu de ponçage !
Puis un traitement contre la rouille et un petit coup de noir , la 1er couche que j'ai du ramener pour la nuit a la maison car il fait trop froid dans le garage ! :hehe:
Si tu commences à remplir le salon de pièces tu vas te faire engueuler :hehe:
v8charles
Bah il fait trop froid dehors :mdr3: ma mère fait avec mais je ne te cache pas qu'elle attend avec impatience que notre maison ( a ma chérie et moi ) soit enfin fini :mrgreen: elle en peu plus de mes voitures j'ai rempli la chambres d'ami de pièces fragiles pour ma simca !
:lol:
