Autoradio Simca Radio Arel
Patrick64
Message par Patrick64 »
Je suis à la recherche d'un bloc d'alimentation (12v) pour un autoradio Arel Simca Radio d'une Chambord de 1958. Je joins quleques photos du bloc recherché.
alain89
Re: Autoradio Simca Radio Arel
Message par alain89 »
Alain;
Il me semble que j'en ai un, il faut que je regarde !
Patrick64
Merci Alain pour cette info. Je ne suis pas sûr que ce bloc d'alimentation convienne pour mon poste Arel, par contre il pourait servir de pièces détachées pour des remises en état éventuelles.
Merci Fred de regarder si vous avez ça.
Ok je vais regarder ça :wink:
Patrick64
Merci Fred
Voilà ce que j'ai, ça n'a pas l'air d'être identique, l'un est en 12 volts (celui avec les bobinages vert), l'autre en 6 volts, ce sont tous les 2 pour des Simcaradio Licence Arel :
Patrick64
Oui, effectivement, ils sont sensiblement différents. Je vais continuer mes recherches, on ne sait jamais, avec un peu de chance!! En tout cas un très grand merci pour avoir cherché, c'est super sympa
Tu peux te renseigner auprès de Michel Grivel, il a peut-être ce que tu cherches dans son stock de pièces ?
Bon courage.
Souvent c'est le vibreur qui ne fonctionne plus dans ce block.
Le vibreur est dans le gros tube en aluminium à droite sur la photo du 2 octobre plus haut.
Patrick64
Merci pour ces infos
