fuite pompe a eau
titeuf
fuite pompe a eau
Message par titeuf »
comment faire pour le démontage de la poulie de la pompe a eau
merci
titeuf
Re: fuite pompe a eau
Il faut d’abord démonter la pompe qui est vissée dans le bloc😌
titeuf
merci
donc il faut que j enléve le support moteur (pieces rouge ? )
Non, il n’y a pas lieu d’enlever cette pièce mais les pompes sont vissées dans cette face avant du moteur.
En fait, juste derrière la poulie, il y a une encoche, ce qui permet de dévisser la pompes, éventuellement avec un burin.
Pour aller un peu plus loin, je vais voir demain si je trouve de la doc à ce sujet :merci:
titeuf
MERCI BEAUCOUP :super:
titeuf
télécharger 2.jpg (113.65 Kio) Consulté 1013 fois
Ci-joint deux photos des pompes avec un détail du filetage et du joint.
Sur ta photo, j’ai vu qu’il manque le ressort qui plaque la turbine en Bakélite, ressort qui passe dans l’axe de la pompe.
À toi de jouer😌
Ci-joint une photo de l'ensemble des pièces des pompes à eau de la Matford.
Sur cette photo, on trouve le ressort, d'un diamètre de 5mm et assez long, qui tire et qui plaque la turbine en bakélite au travers de l'axe avec à l'avant, une simple rondelle fendue pour bloquer le ressort.
titeuf
un grand merci pour les infos
encore une question ou peut on trouvé les joints neuf?
Alors la, j'ai peut-être un copain qui peut avoir ce type de joint mais il me faudrait les cotes des deux joints :malin1:
titeuf
ok merci :D
je regarde quand j ai démonté la pompe
titeuf
titeuf
