arrêtoir de bielles
herremans
arrêtoir de bielles
Message par herremans »
Je remonte doucement le V8 et je me pose la question suivante. Au niveau des bielles quel choix: arrêtoirs ou frein filet et de quelle marque car il en existe plusieurs types? :?:
Frank
Re: arrêtoir de bielles
Rondelle et frein filet Loctite rouge ou arrêtoirs en tôle comme à l'origine..
Tu peux les refabriquer toi même comme je l'avais fait sur ma Régence.... mais je monte toujours avec du loctite bleu, au cas où !
herremans
Donc si j'ai bien compris il faut mettre les 2.
c'est quoi la différence entre loctite rouge et loctite bleu?
Merci pour la réponse :D
Frank
Non, soit on monte une rondelle d'appui et freinage au loctite 271 rouge (freinage fort),
Soit juste l'arrêtoir en tôle, mais je préfère mettre du loctite bleu avec (freinage moyen).
alain89
Message par alain89 »
Alain;
herremans
Ok merci pour l'info, pour les arrêtoirs je pense qu'il faut impérativement prendre du neuf car les anciens cassent facilement à la remonte et là ça tombe dans le bloc et la misère commence :evil:
Frank
Prudence est mère de sureté :D :ange:
alain89 a écrit : ven. déc. 16, 2022 7:41 am Ou on les achète: https://boutique.techni-tacot.com/moteu ... dette.html
Bonne journée.
30€ : bien cher pour des pièces faciles à réaliser soi-même au dire des bricoleurs....
Plus les frais de port en chronopost imposés !
Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit !
ARTMAN
Message par ARTMAN »
Oui mais elles ne sont pas en acier traité?
PROTONalain
Message par PROTONalain »
bonjour, regarder le site sicma Eric Mouton, pas mal de pièces origines.
PROTONalain
Bonjour le jeu arretoir de bielles en origine est à 8,00 euros.
