Je remonte doucement le V8 et je me pose la question suivante. Au niveau des bielles quel choix: arrêtoirs ou frein filet et de quelle marque car il en existe plusieurs types?
arrêtoir de bielles
arrêtoir de bielles
Frank
Re: arrêtoir de bielles
Rondelle et frein filet Loctite rouge ou arrêtoirs en tôle comme à l'origine..
Tu peux les refabriquer toi même comme je l'avais fait sur ma Régence.... mais je monte toujours avec du loctite bleu, au cas où !
Donc si j'ai bien compris il faut mettre les 2.
c'est quoi la différence entre loctite rouge et loctite bleu?
Merci pour la réponse
Frank
Non, soit on monte une rondelle d'appui et freinage au loctite 271 rouge (freinage fort),
Soit juste l'arrêtoir en tôle, mais je préfère mettre du loctite bleu avec (freinage moyen).
alain89
Ou on les achète: https://boutique.techni-tacot.com/moteu ... dette.html
Bonne journée.
Bonne journée.
Alain;
Ok merci pour l'info, pour les arrêtoirs je pense qu'il faut impérativement prendre du neuf car les anciens cassent facilement à la remonte et là ça tombe dans le bloc et la misère commence
Frank
30€ : bien cher pour des pièces faciles à réaliser soi-même au dire des bricoleurs....alain89 a écrit : ↑ven. déc. 16, 2022 7:41 am Ou on les achète: https://boutique.techni-tacot.com/moteu ... dette.html
Bonne journée.
Plus les frais de port en chronopost imposés !
Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit !
Oui mais elles ne sont pas en acier traité?
PROTONalain
bonjour, regarder le site sicma Eric Mouton, pas mal de pièces origines.
PROTONalain
Bonjour le jeu arretoir de bielles en origine est à 8,00 euros.
