Bonjour a tous.
Quel type de peinture Noire utilisez vous pour repeindre: le filtre à air, le carter d'huile, le filtre à huile, la pompe à eau, le bouchon huile etc...
J'hésite entre une peinture : brillant, satin, mat.
J'ai vu aussi des Bombes noires marquées résister aux hydrocarbures,d'autres prévues pour carrosseries, pour jantes, résistant
jusqu'a 120 degrés pour radiateur chauffage central maison etc etc...
Autres ...
OBJECTIF: En bombe ou au pistolet remettre en couleur d'origine avec une peinture adaptée et résistante.
Merci pour vos bonnes réponses
A L
peinture noire sur moteur chambord 58
LAFON
Très chambordement Alain
Re: peinture noire sur moteur chambord 58
Filtre à air, carter d'huile, filtre à huile, bouchon d'huile, dynamo, noir brillant normal, pas vraiment de contraintes thermiques.
Pompe à eau et bloc moteur, vert pour Chambord, peinture polyuréthane de préférence.
LAFON
Bonjour FredV.
pour ta réponse éclairante
J'ai bien fait de poser la question.
Sans parler du bloc moteur que je savais Vert, j'aurai remis la pompe à eau noire parce que sur ma Chambord elle est actuellement: "noire".
Question subsidiaire. Sait tu si les pompes à eau n'ont pas été peinte en noir a un moment donné après 58 ?
A plus
A L
A plus
A L
Je pense que les pompes à eau ont toujours été peintes en vert comme le bloc moteur et le carter de boîte.
