peinture noire sur moteur chambord 58
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour a tous.
Quel type de peinture Noire utilisez vous pour repeindre: le filtre à air, le carter d'huile, le filtre à huile, la pompe à eau, le bouchon huile etc...
J'hésite entre une peinture : brillant, satin, mat.
J'ai vu aussi des Bombes noires marquées résister aux hydrocarbures,d'autres prévues pour carrosseries, pour jantes, résistant
jusqu'a 120 degrés pour radiateur chauffage central maison etc etc...
Autres ...
OBJECTIF: En bombe ou au pistolet remettre en couleur d'origine avec une peinture adaptée et résistante.
Merci pour vos bonnes réponses
A L
Très chambordement Alain
LAFON
Re: peinture noire sur moteur chambord 58
Message par LAFON »
:( :( ...... :hello:...... :merci: :merci:
Filtre à air, carter d'huile, filtre à huile, bouchon d'huile, dynamo, noir brillant normal, pas vraiment de contraintes thermiques.
Pompe à eau et bloc moteur, vert pour Chambord, peinture polyuréthane de préférence.
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour FredV.
:merci: :merci: pour ta réponse éclairante :ange: :ange:
J'ai bien fait de poser la question. :frime1:
Sans parler du bloc moteur que je savais Vert, j'aurai remis la pompe à eau noire parce que sur ma Chambord elle est actuellement: "noire".
Question subsidiaire. Sait tu si les pompes à eau n'ont pas été peinte en noir a un moment donné après 58 ?
A plus :thumright:
A L
Je pense que les pompes à eau ont toujours été peintes en vert comme le bloc moteur et le carter de boîte.
LAFON
Message par LAFON »
Ok. Merci.
A bientot
