clignotants Versailles 1955
Pierre S42220
Message par Pierre S42220 »
Logigrammes C1.jpg (175.24 Kio) Consulté 2864 fois
J'ai une VERSAILLES N° de série 26044. Je suis en galère pour les clignotants : ma centrale étant HS je viens d'en trouver une similaire (même marque, mêmes connections, 6V etc ...) mais rien ne marche correctement. J'en suis à tout contrôler. J'ai la revue du collectionneur et donc le schéma électrique. Je me suis fait des logigrammes de tous les sous ensembles (avertisseurs, stops, éclairages, jauge, ventilation, essuie-glace) mais je bute sur celui des clignotants car je ne sais pas faire le lien entre COVIR et centrale; je ne trouve pas de mise en relation des numéros de fils de la centrale (21, 22, 23 et 50) avec ceux des stops, de l'éclairage, des anti-brouillards ... Je suis à la recherche de renseignements du type tableau des couleurs des fils (ou cosses) pour valider celui que j'ai commencé. Je suis preneur aussi des fonctions du contacteur de démarrage à savoir quelles sont les fils qui sont mise en relation. Au niveau du COVIR quelqu'un peut-il me confirmer que le fil 30 bleu/filet vert arrive sur la cosse N°1 et que le fil 20 vert/filet rouge arrive sur la cosse N°2 ? etc ... je serai enchanté qu'on m'explique la logique électrique du fonctionnement des clignotants....
Re: clignotants Versailles 1955
Dans le mode recherche vous trouvez ça
https://clubvedettefrance.fr/forum/ ... age#p21430
Pour le contacteur de démarrage je l'ai aussi publié mais pas retrouvé
Pierre S42220
Bonjour Monsieur Peyla, désolé mais avec le lien que vous m'indiquez je trouve des renseignements sur les démarreurs de C3 "moderne" ... erreur???
Pierre S42220
sur Google.
Non vous cliquez directement sur mon lien en étant sur le forum.
Centrale à 4 bornes :
Fil 22 borne 1 bleu filet jaune : cligno avant droit et témoin droit
Fil 21 borne 2 bleu : cligno avant gauche et témoin gauche
Fil 50 borne + noir 2 filets rouge : alimentation
Fil 23 borne CL noir 2 filets vert : commutateur de démarrage
Dernière modification par fredV le dim. oct. 24, 2021 10:51 pm, modifié 1 fois.
Covir
Borne 1 fil 30 vert filet rouge
Borne 2 fil 20 vert
Borne 3 fil 74 rouge filet vert
Borne 4 fil 75 vert filet blanc
Borne 5 fil 25 noir 2 filets rouge
Borne 6 fil 24 noir 2 filets bleu
Merci Fred mais je voulais lancer notre petit nouveau dans les subtilités du forum ( qui n'en est pas une d'ailleurs mais il a confondu avec un clic à faire sur Google.
Bonne nuit
Guy.
Pierre S42220
COVIR d'une 55_cosses2.jpg (85.73 Kio) Consulté 2787 fois
Etes vous d'accord avec ma numérotation des bornes du COVIR?
Inverser borne 1 et 2 Comme répondu dans Bienvenue.
