Donnes techniques 32ndix
Harold Degand
Message par Harold Degand »
Bonjour, je cherche un maximum d’infos sur le 32 ndix du Mistral.
Taille des gicleurs, venturis, etc.
Harold Degand
Re: Présentation
Le carbu est fait pour une utilisation de camion. Je cherche donc à le modifier avec les pièces du Mistral.
Re: Donnes techniques 32ndix
Hello Harold,
Si ça peut aider :
32 NDIX Divers.jpg (208.54 Kio) Consulté 3525 fois
Re: Présentation
Pourquoi tu n'y colles pas un collecteur Offenhauser et 2 Stromberg 97 ?
Harold Degand
Re: Présentation
Pour plusieurs raisons :
1 le pont n’est pas assez costaud, c’est celui des premières v8
2 la voiture doit aller au c.t. et officiellement, elle est d’origine :lol:
3 question de budget. 1 Stromberg coûte dans les 300$ et je dois dire qu’il me coûte déjà beaucoup :shock:
Re: Présentation
Sûr que ça a un coût, mais trouver un carburateur de Vendôme ne va pas être facile...
Le collecteur d'admission et les collecteurs d'échappement sont différents de ceux du Cargo aussi...
Ou alors monter un collecteur d'admission de 8BA avec un seul carburateur Carter ou Holley :roll:
Harold Degand
Re: Présentation
Pour les collecteurs d’échappement, je monte des modèles adaptables. Il faut seulement modifier celui coté gauche Pour contourner le boîtier de direction.
Les admissions 8ba se montent dessus mais le support de pompe à essence ainsi que la tige de commande sont différents. Pareil pour le système d’aération du moteur. Il faut monter une admission de moteurs 59ab.
Pour le carbu, je sais avoir les diffuseurs et les gicleurs. Je dois juste modifier le miens avec les paramètres du Mistral.
Re: Présentation
Si tu peux avoir les diffuseurs et gicleurs du moteur Mistral, il vaudrait peut-être mieux modifier un 32 NDIX de Versailles ou Chambord, car celui du Cargo a un limiteur de régime sur le corps inférieur en fonte, et le couvercle n'a pas l'air le même non plus
Voici un tableau avec les différentes composantes des carburateurs des Vendômes et autres camions/Marmon en sachant que le 32 DINX et 32 NDIX sont très identiques à part quelques détails minimes hors les buses et autres gicleurs, naturellement et comme le disait Fred, la base du carbu du camion avec le régulateur ne peut pas être utilisé sur le Mistral:
vendome 0011 redimensionnée.jpg (120.37 Kio) Consulté 3452 fois
Alors Gilbert, il te plait pas mon tableau ? :mdr1:
Bon d'accord le tien il est paru dans C&8C ( certes une référence ) alors que le mien c'est seulement celui tiré de la doc Zenith :langue2:
Harold Degand
Merci infiniment pour les infos.
J’ignorais qu’il y a eu des Cargos civils.
Reste maintenant à identifier chaque composant devant être changé, il y en à quand même plus que ce que je pensais.
Ça c'est un éclaté de 32 NDIX pour Porsche 356, avec le tableau de Gilbert, les pièces à changer sont bien identifiées. Reste à les trouver...
de mémoire il y avait aussi quelques modèles de Panhard qui avait le 32NDIX ?
A part peut-être les gicleurs, ce n'était pas les mêmes carbu ? :]
C'était un 38NDIX sur les PL17 à moteur Tigre.
Je crois que j'en ai un dans mon bazar !
Merci Fred,
Mais le 32 NDIX de nos voitures et le 32 NDIX des Porsche 356 étaient identiques, non (à part peut-être les gicleurs) ?
