montage des ressorts de soupape
coreg
Message par coreg »
Pour remonter les ressorts de soupapes de mon Aquilon, j'ai vu sur la doc qu'il existe une pince spéciale pour comprimer le ressort avec les rondelles et qui permet de tout mettre en place en même temps.
Je n'ai pas cette pince, quelqu'un en a-t-il une que je pourrais emprunter ?
Mais n'existe-t-il pas une autre solution ?
Merci de vos réponses
pascal
Re: montage des ressorts de soupape
N'importe quelle pince à soupapes pour moteur latéral fait l'affaire.
Ca c'est la Lauravia d'époque que j'ai.
Elle permet de remonter le ressort et les 2 cuvettes d'appui, mais pas les 2 demi-cônes.
Je crois que cette pince est disponible en prêt auprès du Club, regarde le bulletin d'adhérent, mais on trouve l'équivalent moderne pour pas très cher :
https://www.pieces-tracteur-tondeuse.co ... gKAvvD_BwE
https://www.manomano.fr/p/leve-soupape-9529784
Sujet à déplacer dans Mécanique moteur...
coreg
Message par coreg »
Merci pour tes réponses, j'ai appelé pour la pince du club qui est déjà prêtée, mais je dois voir mardi avec un membre du club qui en a une.
J'ai une pince que j'ai utilisée et qui va bien pour enlever les ressorts, les mors s'ouvrent lorsqu'on ferme la pince et il me faut le contraire pour comprimer le ressort avant de le mettre en place.
Les liens que tu m'as envoyés sont intéressants, et sur leBC la pince à vendre est la même que la mienne, elle s'ouvre quand tu fermes alors que la tienne convient.
Screenshot_2021-05-29 Pince lève soupape Lauravia et sa boîte d'origine-400x400.png
Screenshot_2021-05-29 Pince lève soupape Lauravia et sa boîte d'origine-400x400.png (145.34 Kio) Consulté 4059 fois
La pince à vendre sur LBC est la même que la mienne Lauravia 8220.
Pas besoin d'une autre pince, tu places le ressort et les 2 cuvettes dans le bloc, tu mets la soupape, tu comprimes les cuvettes et le ressort avec la pince, et tu mets en place les 2 demi-cônes collés à la graisse et tu relâches la pince.
J'ai toujours fait comme ça et ça se fait très bien.
coreg
Message par coreg »
OK, merci je vais réessayer !
coreg
Message par coreg »
Tout essayé, démonté la pince pour la transformer, pas possible, alors comme elle ne comprimait pas assez le ressort, j'ai utiliser une pince-bloc pour gagner en débattement.
Pour mettre les demi cônes en place, même avec la graisse comme tu me le conseillais, il faut une petite pince à longs becs et de l'adresse, pas trembler :shock:
Maintenant tout est en place, je continue le remontage :wink:
Oui, pour mettre en place les demi-cônes, il faut de la patience et ne pas avoir Parkinson ! :wink:
