Référence roulement arbre de roue Versailles
Quelqu'un peut-il confirmer les dimensions et la référence du roulement d'arbre de roue de Versailles 55-57 ?
J'ai comme référence SKF 431679C et comme dimensions 33x67x24.
Merci :wink:
Re: Référence roulement arbre de roue Versailles
Bon ! Personne ????
Sur "Astuces et solutions", j'ai une autre référence SKF 440482 avec comme dimensions 33,3x67x24...
Alors que choisir ???
Celui qui est monté sur mon arbre avec 33 de diamètre intérieur ? ou celui d'Astuces avec 33,3 ????
Vu les prix des 2, faut pas se planter !
Meilleurs voeux :wink:
oursenpluche
Message par oursenpluche »
Salut,
J'ai fait changer les miens sur ma vedette de 55. Ils sont bien en alésage 33,3 et dispo uniquement chez skf dans ces dimensions. Ils sont vendu au prix de l'or...
Merci pour ta réponse...
Ça me dit pas pourquoi j'ai une référence avec 33mm de diamètre sur mon arbre de roue :?: :?:
oursenpluche
extrait du manuel de réparation:
il te reste 2 solutions, soit remplacer tes arbres ou faire comme le kit de remplacement vendu chez Techni. T.. faire fabriquer par un tourneur une bague épaulée et une entretoise et mettre un roulement standard.
Salut Fred,
33 ou bien 33,3 ça ce monte pareil j'en ai changé plusieurs sur mes différentes Vedette et j'ai jamais retrouvé les cotes exactes, essais 123 roulement, tu devrais trouver ça un prix abordable,
moi je les achètes chez Ets Dardonville mais je ne sais pas si il y a un magasin vers chez toi et la, les pris sont plus que correct.
A+
Dernière modification par chambord58 le sam. janv. 05, 2019 7:56 pm, modifié 1 fois.
Salut Serge, merci pour ta réponse, je pensais un peu pareil...
Coté prix, ce que j'ai vu sur internet est aux alentours d'une centaine d'euros par roulement, mais j'ai un magasin spécialisé près de chez moi, je vais aller voir chez eux...
A Clichy (limite Paris) il y a un magasin TLR (Tous Les Roulements) qui ont pas mal de choix a des prix concurrentiels. Appelle Fred, on ne sait jamais !
100 euros le roulement c est un peu cher ; de mémoire j ai du les payer autours des 35€ pièce! (en SKF pas en chinoiserie)
Juste une précision, les 2 références de roulement SKF 431679C et 440482 sont identiques, 440482 étant la référence la plus récente.
