Qui pourrait me dire si le vilebrequin de vedette F22E peut se monter dans le bloc F02E ??
Je voudrais refaire mon moteur de 1951 F02E , mais je souhaiterais mettre un vilebrequin autre que celui d'origine si fragile .
Aussi , j'ai donc pensé a celui du moteur F22E , avec les bielles .
Une autre interrogation : est ce que les bielles du F22E sont compatibles avec les pistons du F02E ??
Si ce mariage pouvait s'effectuer , ce serait bien
Merci de vos reponses
Pat
