compatibilté
vedette51
compatibilté
Message par vedette51 »
Qui pourrait me dire si le vilebrequin de vedette F22E peut se monter dans le bloc F02E ??
Je voudrais refaire mon moteur de 1951 F02E , mais je souhaiterais mettre un vilebrequin autre que celui d'origine si fragile .
Aussi , j'ai donc pensé a celui du moteur F22E , avec les bielles .
Une autre interrogation : est ce que les bielles du F22E sont compatibles avec les pistons du F02E ??
Si ce mariage pouvait s'effectuer , ce serait bien :super:
Merci de vos reponses
Pat
Re: compatibilté
Sans aucun problème mais il faut aussi changer les bielles. Tu peux aussi monter des bielles de Versailles sur un vilo de vedette 54.
vedette51
Re: compatibilté
Et l'assemblage bielles 53/54 , avec pistons 49/52 ça marche ??
Re: compatibilté
oui tu peux garder les pistons
vedette51
Re: compatibilté
Merci pour tes infos serge !! :super:
Pare contre , il faut que je garde les paliers et coussinets de paliers du F02E ??
Re: compatibilté
Vérifies les cotes de ton vilo 54, car si il a déjà été rectifié tu peux aussi changer les coussinets.
Mais l'idéal c'est de remonter avec coussinets neuf pour l'ensemble, et faire contrôler le vilo et surtout enlever les bouchons pour bien nettoyer le circuit intérieur tu serais surpris de la m... qu'on peut trouver en dedans ça te permettra d'avoir un circuit net et d'éviter de couler une bielle c'est un peu plus de frais mais a la longue tu t'y retrouvera.
