Quelqu'un pourrait il me dire comment est relié à la masse la batterie de sa Versailles 55/56.Sur ces modèle le + étant à la masse ,la mienne a une masse qui va du + à la pompe à eau et une masse du - de la batterie sur côté d'aile.Je me demande si l'ancien garagiste qui l'entrenait avant que je l'achète n'a pas bricolé la Versailles pensant que le - étant à la masse?
Merci pour la réponse
branchement élèctrique Versailles 56
- Niveau 7
Les modeles 55-56 sont en 6 volts avec le + a la masse.
Les modeles 57 sont en 12 volts avec le - a la masse.
Sur les modeles 55-56, le cable branche au + de la batterie est effectivement relie a la pompe a eau (le -).
Le cable branche au - de la batterie alimente le demarreur et est d'abord connecte au relais de demarreur qui est situe sur la joue d'aile gauche.
- Niveau 7
