Salut Yan,
nan c'est pas du 20x150 mais du 16x150 pour le pont et l'autre en 1/2 gaz BSPT pour la boite qu'il me faut.
- Bouchon diam 21 3/4 gaz conique
- IMG_20180312_201857.jpg (92.05 Kio) Consulté 9141 fois
C'est un peu le foutoir dans les bouchons.... vive la normalisation..!!!
J'ai démonté les bouchons sur le pont et la boite que j'ai en pièce de rechange mais ils sont tout aussi bouffés que ceux montés sur ma Vedette. Avant de démonter les bouchons sur la voiture, je veux m'assurer d'avoir les bons en rechange.
J'ai acheté un bouchon 16x150 standard chez Norau.. mais la longueur n'est pas bonne et ça ne se monte pas pour la vidange du pont
- 16x150
- IMG_20180312_201512.jpg (82.86 Kio) Consulté 9141 fois
Je ne vais pas me prendre le choux bien longtemps, je vais souder sur chaque bouchon HS un écrou et basta..!!
Donc pour résumer:
Remplissage pont => 1/2 gaz conique BSPT
Vidnage pont => 16x150
Remplissage et vidange boite => 1/2 gaz conique BSPT
Moteur => pas encore démonter
