ceintures de sécurité
réédition suite à la coquille du titre
un projet de sortie sur le thème "grands parents/petits enfants" aurait été abandonné pour la bonne et simple raison que "trop dangereux, ya pas de ceintures dans la voiture de papy..."
qui n'a pas, lors d'un freinage un peu appuyé, envoyé son passager planter son dentier dans la boite à gants ou ceux des places arrières s'écraser dans le dossier de la banquette reconnue, comme chacun sait, comme le prototype de l'airbag...
d'où la question, peut-on monter des ceintures dans nos voitures?
certains crieront au sacrilège, d'autres à l'anachronisme...d'autres y ont déjà sérieusement pensé
sur internet on trouve des tas de modèles de ceintures deux ou trois points homologués CEE ainsi que plusieurs modèles de points d'ancrage, homologués eux aussi...
points d'ancrage de 4l dont le frêle montant central abrite un point d'ancrage "3 points"
là où ça se corse, c'est pour le montage.
Un des sites proposant des ensembles homologués précise qu'il dégage toute responsabilité quant au montage et ses conséquences.
un autre que le montage doit être exécuté par un pro...quel "pro" voudra bien assumer ces responsabilités?
un autre encore que le centre de contrôle technique aurait répondu "du moment que c'est bien fait..."
ça va jusqu'au crash-test de l'UTAC, en passant par l'arracheur de ceintures pour tester si ça aurait résisté
et l'assureur il en pensera quoi de la modification d'un équipement de sécurité?
Re: ceintures de sécurité
effectivement il y a des normes à respecter pour le montage des ceintures
passons celles des ceintures à enrouleur, outre son encombrement, son orientation relève du casse-tête
quoique quand on voit certains points d'attache homologués il y de quoi se poser des questions
l'idéal étant les ceintures trois points plus que conseillées dans le cas des réhausseurs et autres sièges auto...
aux places arrières aucun problème pour placer les trois ancrages en relative discrétion grâce au système de fixation de la banquette AR
c'est à l'avant que ça se corse puisque la garniture du dossier est fixée sur l'assise et faire des trous dans la garniture d'époque ou refaite à neuf...
il y a aussi l'ancrage sur le montant de porte sachant que sur les 4l il est jugé assez résistant pour avoir "confiance dans celui de notre vedette...qui le mérite"
reste qu'il faut faire glisser une contre-plaque à l'intérieur...et à quelle hauteur?...
à vous de choisir...mais si votre voiture est équipée de ceintures, il faut les (la) boucler
