vidange refroidissement moteur
reg
bjr, je vient de mettre un nettoyant pour le moteur et radiateur et jais un pti problème pour vidanger celui ci ! jais ouvert les robinet de chaque cote mais rien ne coule a part quelque goutte donc je ne peut vidanger mon moteur correctement tout le reste était ouvert comme indiquer sur la notice d entretien .rien ne passe par ces robinet même avec un coup de soufflette rien ! quelqu'un peut -il m'en dire plus !merci pour votre aide,cdlt,reg.
- Claude FAIVRE
Re: vidange refroidissement moteur
Bjr. Il reste toujours la solution de débrancher une durite au point le plus bas
Bon courage, FC..
Bon courage, FC..
Claude
reg
oui mais sur la regence les deux robinets sont les points les plus bas ! la pompe a eau est situe en haut et même toutes durites retiree ces les robinets qui vide l eau moteur ! ou je me trompe sur la façon de vidanger ! merci pour vos réponses car je pense pas être le seul a vidanger mon moteur !
Dépose les robinets au lieu de les ouvrir, et passe une petite tringle à l'intérieur du bloc.
reg
merci fredv , je voulais les démonter mais pas sur de moi alors je préfère avoir l infos plutôt que de faire des conneries ! pas facile mais un déjà démonté et robinet bouche! encore merci .
