Modérateurs : cvf , Modérateurs
a.besson
Messages : 31 Inscription : mar. sept. 16, 2014 12:27 pm
Message
par a.besson » ven. oct. 03, 2014 12:56 pm
Question simple mais je n'ai pas reussi à mettre la main sur la réponse : Où place t'on le cric d'origine sur une Versaille de 56 ?
J'ai vu d'autre modèle, le mien ressemble à celui-ci :
Bonne journée,
Arnaud, Versailles 56
"Rock'n Roll is here to Stay, it will never die"
yves66
Messages : 317 Inscription : dim. sept. 08, 2013 7:47 pm
Message
par yves66 » ven. oct. 03, 2014 2:38 pm
dans le coffre...derrière le coté latérale de la roue de" sescour " en principe il se clips sur les supports a cet endroit vedettement
a.besson
Message
par a.besson » ven. oct. 03, 2014 2:42 pm
Bonjour Yves,
Merci. Je m'apercois que j'ai mal formulé ma question, je voulais savoir, où le placer pour lever la voiture ?
Arnaud
yves66
Message
par yves66 » ven. oct. 03, 2014 7:59 pm
re... bonsoir eh bien je vais te dire.... que lorsque j'ai eu l'auto j'ai voulu essayer de le placer là ou le manuel de bord le stipule...c'est pas évident on a l'impression qu'il a du mal a lever l'auto et avec la présence du pare-choc...!!!! je vais trouver une autre solution pour lever l'auto en cas de crevaison...un cric a losange suffisament costaud... il y a d'autre points pour soulever sans détériorer le bas de caisse . vedettement
a.besson
Message
par a.besson » ven. oct. 03, 2014 8:38 pm
Merci Yves. Peux-tu me dire où est situé le point d'origine donné par le manuel (que je n'ai pas) ? Tu as attisé ma curiosité !
Bonne soirée !
Messages : 3784 Inscription : mar. nov. 27, 2007 2:07 pm
Message
par fredV » ven. oct. 03, 2014 9:25 pm
L'encoche du cric se positionne dans les ferrures des pare-chocs, c'est pas des plus pratique mais c'est comme ça, faut juste penser à intercaler une protection entre la tige verticale du cric et le pare-choc, pour pas l’abîmer.
yves66
Message
par yves66 » sam. oct. 04, 2014 12:03 pm
salut Arnaud
j'ai un manuel de bord tout neuf si cela t'intéresse....il y a des trucs intéressant a savoir vedettement
BERNARD 85
Messages : 128 Inscription : mer. nov. 28, 2012 7:17 pm
Message
par BERNARD 85 » lun. oct. 06, 2014 8:24 am
salut ; dans l'axe des bananes !(la ou la ferrure fait une boucle ,mais pas dans la boucle ,le cric ,sur le fer plat ) )c'est un peu juste ,mais comme dirait fernand raynaud :" c'est étudié pour !" ça monte tout seul !
Bernard
a.besson
Message
par a.besson » lun. oct. 06, 2014 10:03 am
Bonjour !
Merci pour vos réponses ! Le mystère est "levé" !
Bonne journée, et bonne route !
Message
par fredV » mer. oct. 08, 2014 12:54 pm
a.besson
Message
par a.besson » mer. oct. 08, 2014 6:25 pm
Oh oh ! Superbe. Merci Fred pour cette illustration en image !
Bonne soirée,
Arnaud
