Emplacement du Cric
a.besson
Emplacement du Cric
Message par a.besson »
Question simple mais je n'ai pas reussi à mettre la main sur la réponse : Où place t'on le cric d'origine sur une Versaille de 56 ?
J'ai vu d'autre modèle, le mien ressemble à celui-ci :
Bonne journée,
Arnaud, Versailles 56
"Rock'n Roll is here to Stay, it will never die"
yves66
Re: Emplacement du Cric
Message par yves66 »
dans le coffre...derrière le coté latérale de la roue de" sescour " en principe il se clips sur les supports a cet endroit vedettement
a.besson
Bonjour Yves,
Merci. Je m'apercois que j'ai mal formulé ma question, je voulais savoir, où le placer pour lever la voiture ? :)
Arnaud
yves66
re... bonsoir eh bien je vais te dire.... que lorsque j'ai eu l'auto j'ai voulu essayer de le placer là ou le manuel de bord le stipule...c'est pas évident on a l'impression qu'il a du mal a lever l'auto et avec la présence du pare-choc...!!!! je vais trouver une autre solution pour lever l'auto en cas de crevaison...un cric a losange suffisament costaud... il y a d'autre points pour soulever sans détériorer le bas de caisse . vedettement
a.besson
Merci Yves. Peux-tu me dire où est situé le point d'origine donné par le manuel (que je n'ai pas) ? Tu as attisé ma curiosité !
Bonne soirée !
L'encoche du cric se positionne dans les ferrures des pare-chocs, c'est pas des plus pratique mais c'est comme ça, faut juste penser à intercaler une protection entre la tige verticale du cric et le pare-choc, pour pas l’abîmer.
yves66
salut Arnaud
j'ai un manuel de bord tout neuf si cela t'intéresse....il y a des trucs intéressant a savoir vedettement
BERNARD 85
Message par BERNARD 85 »
salut ; dans l'axe des bananes !(la ou la ferrure fait une boucle ,mais pas dans la boucle ,le cric ,sur le fer plat ) )c'est un peu juste ,mais comme dirait fernand raynaud :" c'est étudié pour !" ça monte tout seul !
Bernard
a.besson
Bonjour !
Merci pour vos réponses ! Le mystère est "levé" !
Bonne journée, et bonne route !
a.besson
Oh oh ! Superbe. Merci Fred pour cette illustration en image !
Bonne soirée,
Arnaud
