dépose du câble frein a main
totof
Message par totof »
Bonjour la communauté,
j'ai un problème pour démonter le câble de frein a main au niveau du levier dans l’habitacle.
Je ne vois pas comment le sortir de la,alors si vous avez la solution, elle est la bienvenue.
Merci et a bientôt ;-) .
Christophe
Re: dépose du câble frein a main
Il faut déposer le levier de la voiture (2 vis sous le tableau de bord, et deux écrous coté compartiment moteur), puis démonter toute la poignée de frein à main, le câble est fixé à l'intérieur.
totof
Message par totof »
Bonjour,merci pour l'info je m'y met des que possible
Christophe
totof
Message par totof »
Bonjour a tous,
finalement je m'y suis mis hier et c'est vraiment pas trés compliqué.
Christophe
