Bonjour la communauté,
j'ai un problème pour démonter le câble de frein a main au niveau du levier dans l’habitacle.
Je ne vois pas comment le sortir de la,alors si vous avez la solution, elle est la bienvenue.
Merci et a bientôt .
Il faut déposer le levier de la voiture (2 vis sous le tableau de bord, et deux écrous coté compartiment moteur), puis démonter toute la poignée de frein à main, le câble est fixé à l'intérieur.
