qui sait comment faire ?
Laurent
Message par Laurent »
Bonsoir à tous
En faisant une petite ballade à travers la fôret à bord de ma Présidence, il m'est arrivé quelque chose de surprenant!!!!!! :shock: d'un coup d'un seul, la vittre avant gauche qui était baissé de moitié, c'est mise à glisser jusqu'en bas, heureusement elle ne s'est pas cassée, :lol:. Une fois rentré à la maison, j'ai essayé de démonter l'habillage pour remettre le tout en place, mais je n'arrive pas à enlever les deux poignées (porte et vitre) quelqu'un pourrait il me dire comment procéder pour solutionner mon problème sans endommager la plaque décorative ou son appuyé les deux poignées.
Merci pour toutes les combines et astuces .
LAURENT
Laurent
Bonjour Dominique
Je suis régulièrement sur le forum en train de scruter toutes les infos utiles et nécessaires et intéressantes :cry: , mais je ne l'avais pas vu celle-ci, comme quoi j'ai du mal regarder!!!!!!!!!! :wink:
Un grand merci pour ta réponse rapide
A bientôt
LAURENT
Bonjour Laurent,
tu n'aurais pas malencontreusement appuyer avec ton coude gauche sur la touche électrique pour descendre la vitre du passager ?
..... :lol: ..... je plaisante !!! :wink:
Je suis toujours dans le Roussillon, je te fais signe début août pour inspecter ton Rushmatic, à moins que tu aies progressé sur le sujet ? :roll:
Amicalement.
Laurent
Bonjour Pierre
Comment ce passe les vacances!!!!!!!!!!!!!!!!
Après avoir inspecté le Rush-matic sous toutes les coutures :salut: , je pense avoir trouvé pourquoi il ne s'allume pas, car je pense qu'il fonctionne bien, côté moteur, il y a contre la paroi habitacle, le contacteur , et il y a un fil d'alimentation qui part à l'intérieur de la voiture mais qui n'est pas branché, pourrais tu me dire ou est raccordé ton fil d'alimentation (mes explications sont elles claires?...) sinon effectivement on peut se voir courant août comme convenu pour voir ensemble, je vais aller à Grouchy le 1er dimanche d'août et à Montmorency le 2ème dimanche (tu serais libre)
A bientôt
LAURENT
Bonjour Laurent,
au mieux se sera le 3ième WE, avant j'ai des obligations,
De quel fil parles-tu ? sur le tablier avant il y a en effet un contacteur qui lorsque tu es en "Route", que tu es à une vitesse inférieure à 80 km/h et quand tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur, te permets de repasser en 3ième .
Je pense qu'avec un peu de patience et de temps on arrivera à le refaire fonctionner correctement ton rushmatic. :wink:
Bonsoir Dominique,merci pour les photos :thumright:
Mon assistance ne serait pas d'une aide, :? du moins pour le moment, car j'étudie la question :scratch: et ce n'est vraiment pas facile :evil: a comprendre, entre les anomalies d'origine électrique :scratch: ou mécanique :o
Laurent
Rushmatic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour les shémas ils vont m'aider à avancer et surtout mieux comprendre le système
Un grand merci à Maurice :salut: pour les shémas et à Dominique pour faire circuler les infos :D
LAURENT
Bonjour Laurent,
alors, tu as réussi à déclipser la poignée de porte et la manivelle de la vitre ?
Raconte.
Laurent
Bonsoir Pierre
Non je n'ai pas encore commencé le démontage, je vais réaliser l'outillage dans un premier temps, je vais essayer de me bloquer 2 heures ce weekend pour remettre la vitre en bon état de fonctionnement,
Comment se porte la tienne en ce moment, va t'elle bien ou bien te fait elle des petits caprice ??????
A bientôt
LAURENT
Bonjour Laurent,
La Présidence est dans son parking dans le 12ième ARDT de Paris, elle se repose !!!!
Ca va bientôt faire un mois qu'elle n'a pas tourné. Samedi je la prends pour faire une virée dans le vexin français (environ 160 km aller / retour). J'espère que la batterie ne va pas me laisser tomber (c'est toujours ma hantise) lorsque je vais la retrouver.
Non elle ne me fait pas de misère. Sa révision est son CT ont été faits en juin. Comme je l'ai déjà dit, j'emmène en septembre les sièges et banquettes chez le scellier pour refaire les mousses qui commencent à se désagréger depuis quelque temps (elles datent de 1987).
Je rentre vendredi sur Paris.
A bientôt
