on débute la remise en route de la Versailles
Re: on débute la remise en route de la Versailles
petit coup de peinture sur la boite et le moteur, ça a tout de suite meilleure mine
j'espère bientôt car comme tu le dis la peinture est sèche.
ce soir je l'ai posé sur un chassis "maison" pour pouvoir le faire tourner dans les prochains jours.
mais pour le moment il ne repose que sur les gros silent block latéraux et il penche en avant. il me faut finaliser une fixation arrière et faire un support pour tous les accessoires indispensables mais c'est en bonne voie. j'essayerais de faire une photo demain.
j'ai pas attendu demain, j'ai fait les photos ce soir
Alors, ça tourne en échappement libre ? :grr:
bon aujourd'hui j'avais du temps donc j'ai pu préparer un système de refroidissement pour le moteur. je ne voulais pas mettre le radiateur neuf au cas ou des saletés se seraient encore décollées dans le bloc. :rouge:
donc contact, coup de démarreur et après quelques toussotements, ça tourne nickel. 8)
oui mais bonheur de courte durée.
fuite à la pompe à eau que je n'ai pas refaite. bon ça je m'y attendais un peu. :rouge:
par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas ce sont deux fuites à chaque culasse, vers l'extérieur au niveau de plan de joint à peu près face aux vis numérotées 9 et 11 sur le plan de serrage 8| . alors là, je ne comprends pas. les culasses ont été surfacées et les joints sont neufs. quelqu'un à déjà connu ce problème. :(
j'enrage :rougefaché:
du coup je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pris de photos, trop les boules :pleur4:
salut Dominique,
j'avais bien vérifié les vis, j'ai passé le taraud dans le bloc, je les ai huilées, ainsi que les têtes et les rondelles, j'ai respecté l'ordre et le couple de serrage et les sont neufs et ne sont pas en cuivre.
avec tout ça, je ne pensais pas être emme... :rougefaché:
alors avant de déculasser, je voudrais savoir si ce problème s'est déjà présenté, au cas où quelqu'un détiendrait un remède.
4,2 kg
j'essaierais ça. mais de toute façon faudra que je trouve une solution
Bonsoir domy
pour les joints de culasses j'ai eu le meme probleme sauf que je n'ai meme pas eu besoin de démarrer le moteur
il ont fuient dès que j'ai mis du liquide dans le radiateur.
Si tu les a acheté chez un founisseur(soit disant) pro il faut ce méfier car certain ne valent rien
j'ai donc remis le vieux qui était en cuivre et là plus de fuites et ça dure depuis 3 ans!
quand j'ai contacté la boite qui les vendait ils m'ont répondu que 4Kg de sérrage ce n'était pas suffisant et qu'il fait sérrer a 8Kg!
Bonjour l'engoisse heureusement que je ne les ai pas écouté .
Les joins de culasse en cuivre sont tres bien et tres abordable il faut juste passer un produit en bombe avant de les monter
je te donnerai le nom du produit car je ne l'ai plus en tete.
Chamb58.
Dernière modification par chambord58 le ven. nov. 01, 2013 7:49 pm, modifié 1 fois.
merci pour l'info Chambord58.
j'avais acheté une pochette complète à un pro il y a déjà pas mal de temps.
les anciens joints, que j'ai gardé ne sont pas en cuivre, ça me fait quand même un peu peur de les remettre, tu me diras au point où j'en suis.
sinon j'essayerais les neufs à l'hermétic, on verra bien.
en dernier recours je rachèterais des joints neufs.
en tous cas merci de t'intéresser à mon problème.
Domy
Bonjour Domy, Pour tout jes joints j'utilise Loctite 3020 je n'ai jamais eu de problême de fuite :super: (consulte Loctite sur internet)
une solution de plus, ça à l'air pas mal ce produit. :frime:
c'est vrai qu'en général les produits loctite sont chers mais de qualité.
merci pour l'info, je vais voir ça. :super:
merci pour les infos, j'ai monté les joints avec la loctite 3020 puis serrage à 5 kg.
ben j'espère que ça va durer mais plus de fuite, impec.
pourvou qué ça doure comme disait Létizia Bonaparte.
Donc je renouvelle mon grand merci à tous. :super:
Ca va douré j'en suis sour :happy1: ça fait des années que je fait comme cela et pas de probleme :malin1:
merci pour ton soutien 8)
J'ai fait une petite vidéo, mais désolé c'était à la nuit et je n'avais pas beaucoup d'éclairage mais vous aurez au moins le son.
enfin si j'arrive à mettre cette salo...... de vidéo car je ne sais pas comment on fait alors je suis passé par youtube. s'il y en a un qui a une combine simple compréhensible par un boulet en informatique
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... c9QWYIBdlg
