Merci pour le retour
Cdt
Taille gicleurs carbu 32 NDIX
Jean MARLY 57
- membre du bureau
Re: Taille gicleurs carbu 32 NDIX
Oui, ou bien il y a des sites proposant des pièces pour les carburateurs Zenith 32 NDIX puisque montés également sur les Porsche 356, comme stoddard.com ou classic-parts.fr.
Par contre, comme les gicleurs sont en général plus gros, il faut bien vérifier les références.
Aucun gicleur n'est correct pour Vedette dans les kits pour Porsche 356 ou Unimog 404.
Oui c’est une chose que je ne savais pas
Effectivement il y à plusieurs modèles de carburateur Zenith 32 ndix
Ils pourraient tous se monter sur les Simca vedettes V8
Mais les gicleurs ne sont pas forcément les mêmes
C’est ce qui m’est arrivé.. les gicleurs etaient calibré beaucoup trop gros
Pour un autre type de véhicule ou camion Simca
Résultat.. une odeur d’essence…bougie toujours noire
Consommation excessive etc
Salut a tous
J’ai un petit problème avec le corps centrale du carburateur Zenith 32 ndix
J’ai trois corps à l’œil il sont identiques mais de plus près
Vachement différent.. lequel choisir
2 avec des trous bouchés d’usine
1 avec des tout petits gicleurs de 45
