Fonctionnement d'un Rushmatic sur une Présidence
dedecolo
Re: Fonctionnement d'un Rushmatic sur une Présidence
Message par dedecolo »
Repose du relais et cablage.
Remplacement du condensateur
dedecolo
Schéma électrique normalisé du Rushmatic
vedette circuit elec%.jpg (336.44 Kio) Consulté 2434 fois
je déterre ce post pour poser une question toute simple :
Où se trouve le contact de 3ième qui met le circuit du Rushmatic en tension quand on enclenche la 3ième ?
Je pensais qu'il était dans le compartiment moteur, mais non !
Merci pour vos réponses.
Hello Pierre,
sur les biellettes de boite à côté du contact de marche AR
:super:
Merci Philippe :merci:
Hé bé non Philippe, :nonon:
Après vérification, dans le compartiment moteur il n'y a que le contacteur de marche arrière. :ange:
Le contact de 3ième pour les véhicules équipées du rushmatic est SOUS la voiture et est fixé à la boite de vitesse.
Il est difficile d'accès, si on n'a pas de fosse, ni de pont, il faut lever la voiture avec un cric. De plus, les 2 tringleries ou biellettes de vitesse passent à juste à coté et rendent l'accès au contacteur difficile.
Bon ben j'en aurai encore appris aujourd'hui ! :langue2:
Hello Pierre
Oups ! désolé de t'avoir aiguillé sur une fausse piste :gene2:
J'avoue que je n'ai pas plongé sous la voiture, je me suis contenté de regarder sur le dessin de la doc ( GR.25 A2 ) ou le contact "semble" être dans le compartiment moteur ( repère 12 ) sous le coté du bloc ...
