A la main :shock: Alors double respect :merci:
ah tu fais aussi la couture! tu ne mets pas d'isolant phonique entre le plancher et la moquette?
J'ai remis l'isolant d'origine derrière la cloison pare feu et une couche de sous-tapis sous la moquette, ça suffit largement.
Ca y est, j'ai fini la moquette de l'habitacle
Et puisque il faut bien continuer, je refais le bas des garnitures de portes, qui est en moquette aussi :roll:
Donc pareil, couture de l'entourage en simili
Et le bas des garnitures latérales d'auvent
Fred, tu es un vrai bourreau de travail, félicitations :merci:
Il est fou ce Romain ! :D
Bon courage
Mais non, je suis ni fou ni romain ! :langue3:
J'ai reconditionné les glissières de la banquette avant, un bon nettoyage et graissage, et ça glisse :roll:
Démontage de l'accoudoir central avant, un système d'une complexité surprenante pour pouvoir déployer l'accoudoir de bas en haut, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de le faire basculer de haut en bas, comme sur les modèles postérieurs :roll:
Deux rails avec un ressort d'appui et une roulette en caoutchouc de chaque côté, qui manque d'ailleurs sur cette photo, pour faire coulisser l'accoudoir
Le mécanisme une fois l'accoudoir démonté... j'ai oublié de le faire rechromer, quel couillon ! :o
C'est toujours émouvant de voir les signes et numéros faits lors de l'assemblage de la voiture
Dernière modification par fredV le dim. oct. 31, 2021 12:09 am, modifié 3 fois.
Oui émouvant ! :taré1:
C'est également émouvant de voir renaitre cette Régence. :super:
Les Versailles avaient également un accoudoir à l'avant ?
Non, les premières Ford Versailles n'avait pas d'accoudoir central, ni à l'avant ni à l'arrière d'ailleurs.
Ce qui avait été noté par les essayeurs de la presse de l'époque, qui déploraient l'absence d'accoudoir central arrière, alors que le modèle de Versailles présenté au Salon 54 en avait un !
L'accoudoir central arrière est apparu sur les Versailles en cours d'année 55.
Personnellement, je ne suis pas adepte de l'accoudoir central sur la banquette avant, je ne m'en servais jamais sur la Chambord, et je trouve ça plutôt malcommode, mais bon, sur la Régence il y est !
Cela fait toujours un peu plus "riche".
Démontage de l'accoudoir central arrière
Le principe de fonctionnement est le même que celui de la banquette avant, mais les dimensions ne sont pas les mêmes et aucune pièce n'est identique...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :roll:
Et voilà un mécanisme identique à la Vendôme :gene:
Ils on réussi le recyclage avant l'heure, mais ils avaient encore le savoir faire :-/
vedette51
Message par vedette51 »
J'avoue , ils auraient pu mettre la même chose a l'avant qu'a l'arrière :shock:
:super:
Au moins le mécanisme des accoudoirs est le même que ceux des Vendôme !
J'ai refait les panneaux de portes et la matelassure
Et ceux de pied-milieu
Neuve jusqu'au bout des ongles ! :super:
Bravo !
NB : merci Fred de nous faire partager chaque étape de sa reconstruction (heureusement que le numérique existe) :merci: :super:
