- chambord58
Bravo Fred, c'est nickel chrome comme d'habitude,
je n'ai plus qu'a charger la mienne sur le plateau et te l'amener!
- Chambord 94
joli travail , bonne continuation
- Niveau 7
La tôle qui va se retrouver derrière les antibrouillards va rester en noir ?
Oui, toute la partie derrière la calandre est peinte en noir, c'est comme ça sur les premiers modèles et c'est plus esthétique que peint couleur caisse une fois que la calandre est montée.
Remontage du relais d'avertisseurs Ford
Et du régulateur
Je n'ai par contre pas pu sauver les inscriptions Phares - Codes - Anti-brouillard sur le capot de la boite à fusibles Ferrand...
Si quelqu'un en avait un avec les inscriptions en bon état, pensez à moi
Et du régulateur
Je continue l'installation des accessoires électrique, le relais de démarreur
Interrupteur de marche arrière
La colonne de direction
Branchement des connexions du Covir
Pour monter la colonne direction, il vaut mieux desserrer et abaisser au maximum le boitier de direction, donc une fois la colonne montée, resserrage définitif et boitier et pose des goupilles d'arrêt.
Toujours au top.
Combien de voitures as-tu refais?
Merci Nico
C'est la 7ème en tout et probablement la dernière (quoique ?...)
Refabrication du joint pour la gaine d'entrée d'air frais
Il est sensiblement différent du joint d'origine, mais sera plus pratique pour adapter la gaine
Montage de la trappe d'air frais
J'aussi refait et posé le tapis d'insonorisation de tablier
Et monté la trappe de colonne de direction
- chambord58
Bravo Fred!
Comment as tu refait ce joint d'entré d'air? ça a l'air d'être une pièce moulée.
Ca m'intéresse et je ne suis surement pas le seul car c'est une pièce qui est souvent morte ou dure est cassante avec le temps.
Ca à l'air moulé mais ça ne l'est pas ! C'est de l'aggloméré collé on va dire, mais c'est vrai que ça rend bien et c'est du solide, je suis pas mécontent de moi
J'ai récupéré les encadrement de portes chez le chromeur, donc remontage
Dans mon stock, j'ai trouvé deux joints de faux déflecteur d'origine dans un état de conservation exceptionnel, on les dirait neufs !
L'avantage de ces joints est aussi qu'ils font pour les deux côtés, donc ils sont inversables et le côté intérieur est souvent en meilleur état, donc il suffit de monter ce côté à l'extérieur
Montage du placage inox du pied milieu après un bon polissage, on ne voit presque pas la différence avec le chrome
Bravo Fred, c'est magnifique !
En revanche je me demande si tu ne t'es pas planté sur le remontage du volant !? Tu l'as mis à l'arrière, ce n'est pas sa place (voir dernière photo) !?
Trêve de plaisanterie je te tire encore et encore mon chapeau.
Sur les Chambord les encadrements de portières sont en inox. J'ignorais que sur les Régence et peut-être Versailles ils étaient chromés.
Bon courage pour la suite.
Sur les Chambord (et Présidence), les cadres ont un placage inox extérieur. Sur les Régence 55 et 56, le cadre entier est chromé extérieur et intérieur. Sur les Régence 57, il y a un placage inox extérieur mouluré.
Sur les Versailles, ils sont toujours peints.
Félicitations mon cher Fred, tu es vraiment un esthète et je ne peux dire que bravo pour ton travail et ton degré de finition dans le respect de l'origine
- Niveau 7
C'est vrai que des joints de faux déflecteurs sont généralement brulés par le temps. Ton stock est une vrai caverne d'Ali Baba.Et ces chromes un vrai régal à voir ça.
