Les modèles 55 ont un soufflet en caoutchouc qui entoure la tige d'amortisseur, et la tige comporte des perçages pour évacuer l'air contenu dans le soufflet.
Les filtres extérieurs 18092A ont été abandonnés dès le numéro de série 3450 et remplacés par le filtre 18092B monté directement sur l'amortisseur.
Le système avec soufflet et tige d'amortisseur avec mise à l'air a été supprimé sur les modèles 56.
Le bulletin du service après-vente recommandait de remplacer le système avec filtre 18092A par le filtre 18092B, ce qui a dû être fait pour cette Régence.
La Versailles les avait encore par contre.
De même, les tambours de freins comportent une lumière de réglage pour les mâchoires de freins, et le bulletin recommandait d'obturer cette lumière par une plaque en acier lors de toute inspection d'un modèle 55 avant le numéro 3450. Ce qui a été fait pour mes 3 Ford.
