incroyable tout aura ete refait bravo l'artiste :amen: :amen:
Merci Pascal, je porte une attention particulière au combiné, par expérience, j'ai eu pas mal de problèmes avec celui de la Versailles, donc celui là, je le fignole, histoire de ne pas avoir à y revenir dessus, ce n'est pas agréable à redémonter une fois que tout est fini.
Je continue, assemblage du combiné
Etant donné que l'éclairage du combiné est assez peu visible la journée, j'ai eu l'idée lumineuse :roll: d'équiper les supports de témoins de petites chaussettes en caoutchouc (de la chambre à air de vélo tout bêtement) afin d'éviter les fuites d'éclairage
Je refais également les joints
La montre fonctionne, je l'ai testé pendant 2 jours et réglée
Le combiné assemblé avec le compteur, les jauges et la montre
Il faut bien faire attention que les bras de l'aiguille ne frottent pas sur le cache et que sa course soit bien libre, ça passe pas loin du bas du combiné
Repose du faisceau du combiné et contrôle, c'est joli avec l'éclairage
Sans chaussette
Avec chaussette
Bonsoir Fred,
que mets-tu comme ampoules ?
A quoi correspond l'ampoule verte ? les clignotants ?
Félicitation pour ton boulot :super:
Il y avait des ampoules 6V 0.23 rondes (je sais pas la puissance ?) mais l'éclairage est assez faible, surtout pour les témoins de clignotants.
Il y a la possibilité de monter des ampoules 6V 6W plus puissantes, mais elles sont oblongues et risquent de chauffer et déformer les pastilles en plastique des témoins.
Je vais peut être regarder s'il existe des LED.
Sur les 55 c'est pas très compliqué, il y a 2 témoins vert de clignotant, un droit et un gauche, un témoin de pression d'huile rouge et un témoin de charge rouge.
C'est tout.
Impressionnant le fignolage de cette restauration.
Bonjour, Fred
Félicitation pour tout.
Tu peux câbler des les dans un vieux support avec une résistance série d'u 1/4 de W .
Bon dimanche.
Guy.
A ta disposition pour tout essais par mail direct
vedette51
Message par vedette51 »
Beaucoup moins de dispersion de luminosité effectivement , très bonne idée les chaussettes :wink:
Merci, j'essaye d'améliorer la qualité à chaque nouvelle restauration :roll:
Pour les Led, j'en ai trouvé à la même dimensions de culot que des ampoules, on verra ce que ça donne.
Je continue l'assemblage
Décrassage du cache avant, il y a quelques marques, mais je tiens à garder la peinture d'origine, et au final avec les inscriptions, ça ne se verra presque pas.
Passage au polish pour décrasser et retrouver la couleur d'origine
Je refais également les tampons pour le cache et le plastique
Assemblage du cache en tôle, bien vérifier que les bras et l'aiguille ne frottent pas sur la tôle
Pose du plastique avec les inscriptions
Pose de la vitre avec un joint d'entourage neuf et du cadre de fermeture du combiné
Une fois le tout remonté, test à la perceuse et un premier excès de vitesse :wink:
superbe travail jusque dans le moindre détail, j'allais dire comme d'habitude.
ça en serait presque énervant tellement ça parait simple en te voyant faire.
j'adore félicitations :super:
Merci Domy :wink:
Y'à comme un air de famille non ?
Même couleur de fond, même graphisme des chiffres et des lettres, même les motifs de la grille sont identiques à celle de la grille de radio des Versailles 55 :roll:
Punaise quand tu restaures, tu restaures :shock: Allé aussi lui, chapeau ! Car les compteurs, c'est pas simple car plein de petites pièces fragile :roll:
Comme dirait Louis de FUNES: "Il m'épate, il m'épate, il m'épate ..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oui il est épatant !!!
Il nous ficherait même des complexes ! :super: :ange:
Bravo Fred, ce que tu fais est extraordinaire, et ce qui est bluffant c'est qu'une fois que tout est remonté ça marche ! :merci:
Je ne sais que dire, tout a été dit, chapeau!!!
Même un ingénieur ferait moins bien :D
Pierre, je ne dirais pas "il nous ficherait" mais bien "il nous fiche des complexes" et le bourdon tellement c'est superbe comme travail. :merci:
Et en plus, il a de la pédagogie le bougre :super:
Merci à toi Fred :amen:
Arrêtez, j'ai les chevilles qui vont gonfler :wink:
J'essaye de faire les choses le mieux possible pour ne pas avoir à y revenir dessus, et heureusement ça marche :roll:
C'est marrant que personne n'ai réagit sur la dernière photo que j'ai posté :scratch:
