allez, je vais pinailler (
début restauration Simca Chambord
Re: début restauration Simca Chambord
) car Fred sur la photo de l'intérieur de la Chambord que tu as envoyée il me semble bien que la grille de radio avec le sigle "V8" et les ornements de part et d'autre ne sont pas d'origine. La "61" avait une grille de radio toute simple comme sur la photo envoyée par Chambord 94
Tu as tout à fait raison Pierre !
Cette voiture devait être gris princesse et gris mousquetaire mais a été repeinte en noir, d'où les intérieurs de portes noirs, alors qu'ils devraient être gris comme le tableau de bord.
- chambord58
et pour compléter, comme le dit Fred, les enjo de Chambord 61 sont bien spécifiques d'abord ils sont tout en inox et non métal chromé comme pour les Beaulieu et Marly, et ils n'ont pas le trou pour le passage de la valve de la chambre sur les 61 le passage est directement dans les ajours de l'enjoliveur.
Et en 61 les marly étaient accordées a la gamme Chambord 61
Bonne fin d'année a tous
- Chambord 94
Dans le domaine du panachage des intérieurs , on peut toujours s'amuser comme les tissus d'habillage de portes étaient vraiment usés , j'ai chercher plusieurs solutions . "Ames sensibles s'abstenir"
1er essai
2éme essai
Pour finir avec cette solution , qui bien sur ne correspond plus du tout au millésime 1961 de la voiture , mais avec un mélange 1959 , pas pour les puristes mais j'aime bien
( j'ai gardé les panneaux d'origine cela reste réversible )
1er essai
2éme essai
- Chambord 94
Désolé pour Jiesse d'avoir pollué son sujet
Dans l'affaire j'ai gardé le Skaï d'origine , et remplacé le tissu qui ressemble pas mal a celui précédent
Dans un 1er temps, je m'occupe de la carrosserie.
Pour les feux, il y en avait avec la voiture, je vais regarder comment ils sont.
A moyen terme, je la remettrai en l'état d'origine, et j'aurai besoin de vos conseils.
Pas de problème, Serge pour la pollution. Celle là est sympathique, et j'apprends.
Meilleurs voeux à tous et que 2021 soit meilleur que 2020.
Jacques
Jacques
Je continue de polluer ..............
Chambord 94 l'intérieur de ta voiture est tout simplement superbe, je passe volontiers l'éponge
sur tes panneaux de portes qui ne sont pas des "61" ainsi que sur les plaques en aluminium derrière les poignées de portes et les manivelles des vitres.
En revanche une question, tes cendriers sur les portières arrières sont bien d'origine, non ?
Je me demande si, quel que soit la couleur du véhicule et son millésime, ils n'étaient pas systématiquement noirs ?? Ce qui n'est pas franchement top.
Merci.
Merci.
En revanche tes poignées accoudoirs sont ceux des "61", non (idem que pour les Beaulieu) ?
- chambord58
Pour répondre a Pierre toutes les Chambord 61 ont des cendriers dans les portes car la banquette avant avait été simplifié et n'avais plus de cendriers ni même de barres de maintien.
Pour les sièges séparés elles avaient toutes les cendriers arrière sur les portes et ça depuis 58 et automatiquement noir d'ailleurs c'est pareils sur les Présidence blanche elles ont les cendriers arrière noir et même a planche de bord ainsi que les encadrements de pare-brise sont noir! ce qui est assez étonnant vu le prix de la voiture a l"époque.
- Chambord 94
Merci Pierre
En effet les cendriers sont bien noirs , en fait je n'avais jamais vraiment fait attention .
J'ai préféré garder les accoudoirs d'origine 1961 , qui finalement s'accorde bien a l'ensemble
Bonne Année a tout le monde
merci pour les infos.
une question : entre le pare-brise et le tableau de bord, j'ai un espace, est-ce normal?
merci pour vos réponses
JAcques
JAcques
Oui c'est normal, je dirais 7 à 8 mm, juste ce qu'il faut pour qu'un disque de stationnement y disparaisse !
ok, merci Phil
Meilleurs vœux.
Oui normal cet espace entre le pare-brise et le tableau de bord. Il sert comme le dit Philippe à poser un disque de stationnement, mais surtout il est prévu pour laisser passer l'air chaud lorsque l'on met le "désembuage".
Bonne journée.
Meilleurs vœux.
Bonne journée.
bonjour et meilleurs voeux à tous.
Voici ce que j'ai trouvé dans le catalogue des pièces détachées en allemand. les feux arrières sont bien rouges au dessus et orange en dessous
