Oui pas de tôle perforée semble t'il.
Non, juste de la rouille superficielle, ce sont des endroits qui ne rouillent pas en général...
Décapage de l'extérieur des joues d'ailes, juste de la corrosion de surface
Application de l'anti rouille
Anti rouille puis peinture anti rouille sur l'extérieur des joues d'ailes
Et mise en apprêt du compartiment moteur
Comme neuf Bravo :super: :super:
tu avance bien cela me rappelle des souvenirs . un grand bravo
Et oui : toujours du beau travail.
Merci :super:
Je m'occupe du train avant qui a été déposé de la voiture, donc démontage complet de tous les éléments :
Les bras de direction marqués Ford SAF
Les supports de barre stabilisatrice sont démontés et vérifiés, les silent blocs sont en excellent état
Les bras de suspension également marqués Ford SAF XF42A
Pas d'usure au niveau des rotules
Le relais de direction, là aussi, pas de jeu
Il est également marqué Ford SAF
Par contre, il a fallu beaucoup chauffer pour sortir les bagues de réglage de chasse sur la barre stabilisatrice, mais tout a fini par sortir sans dommage
Bonjour, :merci:
comme d'habitude ce que tu réalises est parfait !! bravo. :amen:
Démonter, c'est relativement facile, mais remonter c'est une autre question !
je suis ébahi par les "reconstructions" totales que tu fais Fred :super: :super:
domiag33
Message par domiag33 »
Absolument magnifique et jusque dans les moindres détails !
De plus la précision des photos montrent bien la restauration mieux que toutes les RTA.
Pas à pas on suit cette renaissance qui promet d'être au top.
Merci de nous faire partager ta passion, çà donne envie tellement çà parait facile !!!
Comme toujours on a hâte de la suite, félicitations.
:amen: :amen: :amen:
Rien n'est impossible.
domiag33
Même les pièces détachées semblent appartenir à un musée. Je serai curieux de savoir si les mêmes pièces sont estampillées Simca en 56/57.
Même sur les premiers modèles 55 à partir du moment où ils sont sortis sur la marque Simca, les marquages Ford SAF ont été remplacés par Vedette, jamais Simca.
J'ai un bloc moteur de janvier 55 et le marquage Ford n'y apparaît plus, il n'y a rien à la place.
Je continue avec la carrosserie, dérouillage du bras de support de batterie
Et refabrication du bac
Et soudure
Refabrication des renforts de joue d'ailes, à partir d'une tôle neuve
Mise en forme au tas et au marteau
Et soudure du pourtour pour bien refaire la forme comme à l'origine
Soudure du renfort et de la tôle de support des tôles garde boue
Pareil de l'autre côté
trop beau :super: :super:
Merci Pascal :super:
Application de l'anti gravillon sur les joues d'ailes
Et je commence le nettoyage du train avant
La traverse est décapée, anti rouille et peinture, dur à enlever les caoutchoucs de butée !
Démontage des ressorts et décapage
Démontage du roulement supérieur d'amortisseur
Attention à ne pas perdre de billes ! Pas évident à démonter ni à remonter car il y a une double rangée de billes, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est simple.
Un bon nettoyage de la vieille graisse, des cages et des billes, et on remet de la graisse neuve
Et on remet en place l'arrêt de graisse
Voilà les deux remontés, c'est reparti pour longtemps !
Dernière modification par fredV le dim. nov. 01, 2020 12:57 am, modifié 1 fois.
toujours nickel, le top j'adore :super:
:super: :super:
