Oui, avec des emportes pièces.
Remplacement des joints spi d'arbres de roues
Peinture du carter de différentiel et changement du joint spi de nez de pont
Je remonte le carter de pont sur les ressorts
Assemblage du pont
Remontage des arbres de roues
toujours un travail de qualité :super: :super:
Oui mais du 18 carats comme ça il n'osera jamais la faire rouler
:sivousme:
Bravo Fred :super:
Mais quelles compétences !!!! Wouah, tu m'épates !!
Bravo :super: :super: :merci:
Moi je n'ai plus le vocabulaire
BRAVISSIMO
PS: tu a un MP
Merci pour les compliments :super:
Guy, je n'ai pas eu ton MP :nono:
Bravo ,toujours un travail soigné.
A Fred
Bon pas étonnant avec le forum ça arrive quand ça veux
peux tu me passer un mail
Bonne soirée
Ok Guy, je t'envoi ça par email :wink:
Beau travail en effet , bonne continuation :wink:
Merci :wink:
La suite, on va s'occuper de l'avant de la voiture... Dépose du moteur
Et démontage du train avant et de la direction
J'attaque le décapage du compartiment moteur
Et des joues d'ailes
Bravo on s'en prend toujours plein les mirettes.
Merci Michel :wink:
Le compartiment moteur décapé
J'en ai profité pour déposer le bac de batterie qu'il va falloir refaire
Vraiment nickel ce travail :wink: , pas trop de traces de corrosion semble t'il :?:
