clignotants, essuie-glace
Sur ma Chambord de 1961, je n'ai plus de clignotants, d'essuie-glace et de jauge de carburant. Apparemment les fusibles sont ok. je pense que le problème vient des commodos derrière le volant.
Merci pour votre aide
Jacques
Jacques
Re: clignotants, essuie-glace
Les fusibles c'est l'illusion on croit que c'est bon et bien que nenni !!
Pour en être sur il faut les sortir complètement des barrettes nettoyer et désoxyder toutes les portées surtout les barrettes et surprise ça re-fonctionne.
Moi sauf certitude je ne toucherais pas au commodo de suite.
J'ai eu 2 Chambord dont la présente de 61 avec le même problème et résolu comme je le dit plus haut.
en plus ne pas tester les fusibles ave le contrôleur mais avec du 12 volts et une petite ampoule en série le contrôleur ne demande pas assez de courant et la moindre petite fuite fais croire qu'il est bon.
bien vérifié toute les masses souvent un probleme surtout si la voiture a été restaurée
+10
sur les Chambord les fusibles sont des petits troncs de cônes qui reposent sur des "pastilles" et sont enserrés par des écrous moletés, chacun des trois composants sont source de faux contacts et un petit passage à la toile de 600 ou 800 est le bien venu.
Malgré tout le moteur de l'éssuie-glace est souvent source de soucis : des infos ont déjà étés données sur le sujet : réducteur, frein moteur, panne rotor, balais ...
Pour les clignotants le commodo peut bien sur être en cause, mais la centrale est souvent le coupable ...
Bonne chasse à la panne ou au faux contact.
merci pour vos conseils. je vais partir en chasse.
A qui correspondent -ils?
Voir le schéma dernière page de la revue automobile
Me passer un message en MP
- Maurice Gautherat
il y a un schéma de 50 x50 facile a lire a la documentation a commander chez Jean Paul Degout
merci pour vos conseils. tout refonctionne en attendant de nouveaux supports de fusibles.
Jacques
Jacques
Hello Jacques
les fusibles sur le passage de roue sont ceux des feux de route croisement, veilleuses , ceux sur la cloison pare-feu sont pour les essuie-glaces, clignos et autres.
La bonne solution est de les reprendre un à un !
Philippe
Il ne faut pas faire la sieste trop longtemps tu arrive après la soupe le copain a tout remis en ordre et ça roule et ça éclaire
Hello les amis,
je ne suis pas un accro du clavier moi !
Et il vaux mieux une bonne réponse même un peu tardive plutôt qu'une ânerie trop prompte
