trianon 1956
Re: trianon 1956
Je regarde si j'en ai en un... :wink:
Re: trianon 1956
merci fred :super:
Re: trianon 1956
J'ai regardé dans mes pièces, j'en ai 2 mais ils sont déformés au niveau du pas de vis du gicleur, donc inutilisables... désolé :cry:
Re: trianon 1956
merci fred tu as essayé de me depanner . j'ai peut etre trouvé un carbu donneur de pieces a voir
Re: trianon 1956
un peut de bonnes nouvelles .
la pompe a eau remonté parfait un grand merci a guy.
carbu donneur recu je vais pouvoir remonter le mien.
mais j'attend toujours ma ligne d'echappement commandé depuis le 26 janvier a echappemntcollection
et mes joints pour les petites vitres de portieres arriere.
encore de la patience .....
Re: trianon 1956
bonjour a tous . voila le premier démarrage sans échappement après 3 ans de sommeil .la pompe a eau de guy parfaite
https://youtu.be/h4ft4DovFWA?list=TLPQM ... RrgR36dy8A
reste plus de recevoir les pieces manquantes . a tres bientot
Re: trianon 1956
Parfait
bonnes balades
Re: trianon 1956
Et voila une belle musique bonne continuation avec de la patience :super:
Re: trianon 1956
Félicitations :super: :super: :super:
Tu dois être content de l'entendre tourner ! Encore un peu de patience et elle sera bientôt terminée :wink:
Re: trianon 1956
tres content que le moteur tourne . j'ai aperçu une etincelle sur le coté de l'allumeur au niveau de la fixation du fil qui vient de la bobine pas normal . il doit y avoir un capuchon ou autre pour evité cela si vous pouvez me guider . merci
Re: trianon 1956
Ce n'est pas la connexion du condensateur fait nous une photo avec une petite flèche la bobine doit avoir son capuchon en caoutchouc ?
Re: trianon 1956
Cela fait plaisir de l'entendre tourné.
Re: trianon 1956
la ou j'ai mis la fleche ,j'ai un fil qui va vers la bobine et l'etincelle se fait entre le corps de l'allumeur et la cosse ou la visse . si je peut je vous fais une video mais pas possible avant le week-end
prochain
Re: trianon 1956
Hello Pascal
non il n'y a pas de capuchon à cet endroit. Normalement si le condensateur fait son travail, la surtension est limitée et il ne doit pas y avoir d'étincelle.
Ne fait pas trop tourner le moteur dans ces conditions car si le condensateur est "fatigué" tu vas détruire tes rupteurs.
Autre possibilité : l'isolant autour de la vis est encrassé ou en mauvais état.
Re: trianon 1956
C'est ce que je voulais dire dans un message hier au soir qui a disparu ????
