trianon 1956
Re: trianon 1956
bonjour je voudrais savoir ou se place les 2 calorstats et dans quel sens car il était absent . merci de vos réponses
- Maurice Gautherat
Re: trianon 1956
Il ce place dans la durite a la sortie de la culasse le ressort vers la culasse ne pas oublié de fixer le calorstat avec un serflex
Re: trianon 1956
+10 sinon on le retrouve au milieu du durite
du vécu
du vécu
Re: trianon 1956
merci pour les réponses . certain perce un trou a faire ou a éviter .
- Maurice Gautherat
Re: trianon 1956
En principe il y a un petit trou si il n'y est pas il est conseiller 2mm
Re: trianon 1956
Avec 2 m/m et un circuit neuf c'est trop en pleine canicule je n'ai jamais pu dépasser les 75 ° sur ma Chambord
Bien sur si le circuit d'eau ne contient plus que 6 litres d'eau
la il vaut mieux pas en mettre
Bonne journée
guy
Bonne journée
guy
Re: trianon 1956
bonjour a tous
merci pour les réponses . mais j'ai un probleme ,j'ai remis du liquide de refroidissement et la pompe a eau qui fuit alors qu'avant arret de la voiture pas de soucis est elle hs ?
pas prevu dans mon budjet
mais voici quelques photos apres 2 mois sans pouvoir bosser dessus voiture a 45 km de chez moi.
Dernière modification par cox76pl le dim. mai 17, 2020 11:15 am, modifié 1 fois.
Re: trianon 1956
on continue
voila pour le moment a tres bientot pour la suite
Re: trianon 1956
La pompe à eau est elle la même que sur les Chambord ? si oui j'en ai à très bas prix
guy
guy
- Maurice Gautherat
Re: trianon 1956
Bravo elle est presque terminer pour la pompe a eau c'est toute les même sur le moteur Aquilon
Re: trianon 1956
Bravo Pascal, tu as presque terminé
Oui, la pompe à eau est identique à celle montée sur les Chambord.
Re: trianon 1956
OK alors c'est prix d'Ami et disponible
Bonne soirée
guy
Bonne soirée
guy
- Niveau 7
Re: trianon 1956
merci de votre intérêt et votre soutient . pour la pompe je suis preneur cela va bien me dépanner je vous contacte demain soir .merci
