je cherche quel type d'autoradio d'epoque puis je installé dans ma Trianon
merci pour vos réponses
Autoradio
Re: autoradio
Le montage proposé d'origine en option par Simca était le Simcaradio (Licence Arel) avec ses 2 boutons de commande identiques aux boutons de tableau de bord des Vedette :
Après, beaucoup de postes d'époque peuvent se monter, pour rester dans les marques françaises :
- Arel Commodor,
- Arel Major,
- Radiomatic A3P (j'aime bien l'esthétique de celui-là),
- Radiomatic A2,
- Radiomatic MB et MC (plus bas de gamme avec boutons plastiques),
- Grandin (qui fabrique aussi les Radiomatic sous licence GM).
Ces autoradios sont des postes à lampes avec le récepteur fixé sur le tableau de bord et un boitier alimentation séparé, donc l'un ne va pas sans l'autre si tu cherches un poste fonctionnel.
- Arel Commodor,
- Arel Major,
- Radiomatic A2,
- Marly50
Re: autoradio
je ne sais pas si il existe toujours mais il y avait un pro qui faisait comme Guy pour les allumeurs
il remplaçait l'intérieur d'une "épave" par celui d'un poste "moderne" (avec les boutons de commande tournants...)
la FM avec le look d'époque sans le bloc alim et ses parasites...
il faut juste retrouver la boite de mécano de sa jeunesse
on trouve quand même des auto radios qui fonctionnent mais pas tout seuls faut planquer le grille-pain qui va avec sous le tableau de bord
Re: autoradio
merci yan pour toutes ses infos
