silentbloc de boite
silentbloc de boite
après le"marathon de Reims" où il y avait pas loin de 11 "Marly" représentées par leur proprios dont un qui triche...5 à lui tout seul
les idées de remplacement su silentbloc de boite se sont soldées par quelques silentblocs dans le sac...pour essayer!
retour au bercail...et là petite pause et rangement de la bible...
-p41-2 : support de boite, modif d'un silentbloc de jeep
-articles techniques dans chrome et 8 cylindres n°61/99/121 silentbloc de boite = la photo!
il y en a qui lisent tous les jours une page de leur mode d'emploi spirituel respectif
je vais faire de même avec le notre..."trucs et astuces"
deux bémols
-les silentblocs paulstra ne s'appellent plus STC539886 mais série SE130 modèle 539886
-les silentblocs de jeep sont difficiles à trouver et viennent à pieds des USA...12€ DE PORT
Re: silentbloc de boite
bonsoir à tous,
Je vais peut-être dire une c...nerie, mais il me semble que les supports de boîte sont en refab. au Club : à vérifier auprès de JeanLuc ?
pour les lampes 45/15 W 6V ou 12V ça se trouve en bourse, il faut fouiller et en général, bien que les culots ne soient pas dorés à l'or fin les vendeurs en veulent des petites fortunes. 8/ (Ouais, je sais j'ai mélangé deux sujets, mais bon, chacun s'y retrouvera )
Moi j'ai fait mon petit stock d'ampoules :lol:
Bonjour les silentblocs de boite du club sont refaits manuellement a partir de colle pare brise si je ne me trompe pas, ( pas vulcaniser a chaud) le résultat fonctionne plutôt bien a condition de bien nettoyer les pièces,
quand aux silentbloc de jeep a éviter ils sont trop dur et font vibrer l'ensemble boite et transmission.
alain
Message par alain »
Le Club propose effectivement à ses membres des silentblocs de boîte pour les Simca en échange standard (pièce en caoutchouc neuve collée sur support métallique d'origine). Cf. dossier adhérent page 17. Contacter le responsable des pièces Simca.
alain
-Page 17:"ce service est suspendu (?) dans l'attente d'un nouveau responsable..." en attendant les bricolages divers permettent de rouler tant bien que mal...
autre problème: sur beaucoup de "boites de rechange", il ne reste qu'une partie du support métallique, l'autre étant à notre plus grand désespoir restée sur la traverse du véhicule donneur...
en attendant:
2 supports de moteur de groupe electrogène
la seule modif étant celle d'une rondelle pour rattraper le niveau des "prisonniers"
on verra combient de temps ça va résister au couple de "camion" du V8
alain
Message par alain »
C'est bien parce que le dossier adhérent mentionne que le service est suspendu que j'ai pris la peine d'ajouter dans mon message qu'il fallait contacter le responsable des pièces Simca (ce qui signifie que ce dernier a repris ce service, à nouveau donc opérationnel). Plus de précisions sur la reprise des activités refabrications dans le prochain Chromes et 8 Cylindres de fin mars.
Le Club propose également à ceux qui n'auraient plus le support métallique d'origine une adaptation à base de silent-blocs (cf. dossier adhérent toujours, liste des pièces Simca page 19, 2ème colonne, dernière ligne du pavé "transmission" - contact : responsable pièces Simca).
Une troisième option sur base silentbloc Jeep Willis est décrite dans "Astuces et Solutions" fiche 41-2.
alain
Bonjour Alain comme je disais plus haut les silentbloc de jeep sont trop dur (expérience vécue) et font vibrer l'ensemble boite transmission.
si avec tout ça la boîte se casse la figure...yapuka revendre la voiture!
bonsoir
en plus dans une RTA de 1956 on peut remarquer que, tous comptes faits, la solution "deux silentbloc" n'est pas la plus mauvaise
je ne fais plus rien sans avoir épluché la doc...et le catalogue des silentbloc
Le montage a 2 silent blocs est prévu d'origine pour les Ford Vedette et les premières Versailles 55.
Le montage décrit dans Astuces et Solutions est valable, mais il existe plusieurs duretés dans les références Paulstra, prendre le plus souple :wink:
merci des conseils et infos toujours pertinents...
pour les silentbloc du "trucs et astuces" les silentblocs paulstra ne s'appellent plus STC539886 mais série SE130 modèle 539886
et le revendeur consulté diminue les prix en fonction des quantités...ne vous inquiétez pas, je ne bidouillerais pas tout seul...
Sur Vedette 1949, un seul silent bloc rectangulaire :wink:
