toujours à la recherche de culasses pour Chambord,
on me propose des culasses portant le n°108620 au lieu de 111218 comme à l’origine.
sont elles compatibles?
merci de vos réponses.
cordialement
Culasse
Re: culasse
Bonjour Pat,
les 111218 sont de "vrais" culasses Chambord pour taux de compression plus élevé ~ 7,5 , puissance moteur 84CV
les 108620 sont des culasses Versailles pour taux de compression plus faible ~ 7 , puissance moteur 80CV
Re: culasse
Bonjour Phil,
qu'en est-il des culasses N° 100017 ou des culasses n°F42A8050 (photo jointe, provenant du forum)?
dont le dessus est différent (les deux trous de fixation autour de l'entrée d'eau)?
D’après toi elles seraient toutes de Versailles?
Cordialement.
Pat
Cordialement.
Pat
- P1160085.JPG (23.75 Kio) Consulté 6050 fois
Re: culasse
hello Pat,
les fixations sont différentes effectivement quant à la cote du plan d'appui sous tête de vis au plan du joint de culasse et donc pour monter des culasses Versailles il faut donc des vis de longueur adaptée.
Dans la mesure du possible pour les Chambord il vaut mieux monter des 111218.
