Joint de bouchon de vidange
Re: Joint de bouchon de vidange
Le filetage des bouchons de vidange moteur et de remplissage - vidange des boite et pont a été unifié à partir de janvier 56 au pas de 20 x 150.
Avant janvier 56 :
Moteur : d'octobre 54 à janvier 56 : 16 x 150, à partir de janvier 56 : 20 x 150
Boite : remplissage et vidange : d'octobre 54 à février 55, filetage conique 3/4 pas du gaz (pas de joint)
de février 55 à janvier 56, filetage conique 1/2 pas du gaz (pas de joint)
à partir de janvier 56, filetage 20 x 150
Pont : remplissage : d'octobre 54 à janvier 56, filetage conique 1/2 pas du gaz (pas de joint)
Vidange : d'octobre 54 à janvier 56 : filetage 16 x 150
à partir de janvier 56 : filetage 20 x 150
Réservoir d'essence : d'octobre 54 à octobre 55 : filetage 16 x 150
à partir d'octobre 55 : filetage 20 x 150
Pour les joints, j'ai toujours utilisé des joints fibre sans problème.
Avant janvier 56 :
Hello Pierre et tous les accrocs du blog,
Comme promis Pierre, j'ai fait la chasse au joint de bouchon de vidange cette fin de semaine pour faire la G.V. de l'auto.
Tout d'abord je confirme que les cotes des joints sont diam 20, j'en en trouvé chez "Dron-otau"
cuivre 20x26x1,5 par pack de 3 pour 3,15€, mais on en trouve comme dit précédemment en grandes surfaces généralistes. Je rajoute que chez le centre auto mentionné ci-dessus ils ont aussi sous leur marque de l'huile 20w50 minérale ( idem activa 3000) et de la 80w90 pour nos boi-boîte.
Bon courage et peut-être à St-Malo.
Bonsoir Philippe
merci pour ces informations qui me sont précieuses.
Il est vrai que j'avais laissé mes recherches un peu de côté afin de préparer la voiture pour le grand WE de St-Malo où je serai très content de te revoir.
Encore merci.
Bonne route et à samedi
Encore merci.
Philippe, c'est quoi ce magasin "Dron-otau" ? J'ai voulu regarder sur internet s'il y avait un magasin en région parisienne et je ne trouve rien
- Marly50
bonsoir
c'est le même groupe que "trev xuef"..."otua crelcel"...et autre
sinon sur "tenretni" il y a "reluorakay" et "orakso"
c'est ch...ant d'écrire ça comme...
Bonjour Philippe et Yann
................. ça y est j'ai décodé !!!!
autant pour moi !!!!
Merci pour ces informations précieuses.
Bonne journée à tous.
outils pour demonte les bouchons
bonjour j ai une regence 55 je désire efectuer la vidange boite pont mais impossible de le faire avec une cle a laine par contre j ai constaté que dans ces bouchons il y avait un renflement donc impossible de les enlever j ai compté les pans ils ont 6 cotés ma quetion :quelle est la clé ou l' outil pour demonter ces bouchons ?merci à tous
- Marly50
encore un bouchon de vidange bizarre
je ne vois pas de genre de renflement qui en empécherait le démontage si c'est dans le "trou" 6 pans ça ressemble aux vis anti bricoleur qui verrouillent beaucoup de carter en électroménager
mais c'est en petite dimension...ou alors on a greffé un goujon de roue antivol
quant aux clés 6 pans à "coton"...allen (on trouve des clés à laines sur google) il faudrait la taille de ce genre "inconnu"
dans un des deux "magasins spécialisés" on trouve un kit de réparation pour bouchon de vidange...à voir
le gérant de ce magasin déteste les chats...surtout Ramses
le bouchon original HC (6 pans creux ) aurait-il été replacé par du TorX avec pion?
Mais alors à quelle dimension ? Certainement du gros : T80 ; T100 ?
Une photo permettrait d'en savoir plus ....
