Joint de bouchon de vidange
J'ai beaucoup cherché, mais certainement mal car je n'ai pas trouvé !
En fait, je cherche les joints que l'on met au bouchon de vidange du carter, de la boite et du pont et au bouchon de remplissage de la boite et du pont.
Je pense que les 5 que j'ai cités sont identiques.
Question : savez-vous où je peux en trouver ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Joint de bouchon de vidange
Salut Pierre
J'en avais trouvé sur les bourses. Tu peux trouver aussi chez des pros, le problème c'est que c'est souvent vendu en boîte de plusieurs dimensions
Bonjour Loïc
merci pour ta réponse
Le garage Clément, n'en a pas.
Cet AM je vais téléphoner à Auto Retro Melun, peut-être que ...... ? Ils ont plusieurs dimensions, peut-être ont-t'ils la bonne ? Mais leurs joints sont en cuivre alors qu'il faut, parait-il, des joints en fibre.
Je vous tiens au courant.
Mais si quelqu'un connaît une adresse où je peux en trouver à coup sûr, je suis toujours preneur. Merci.
dans les différents catalogues de pièces ces joints portent la même référence et les bouchons seraient filetés en 16x150
quels seraient les inconvénients à utiliser des joints en cuivre diamètre 16 vendus par "paquets" chez "nordvert ou feuxauto"?
il en existe même de forme torique qui sont prévus pour s'écraser (usage unique) et d'autres qui sont moitié laiton/moitié fibre
et si la fibre est "indispensable" va voir dans une grande surface de bricolage, rayon plomberie, les joints existent dans toutes les dimensions et pour tout, eau, gaz et même parfois pour le fuel des chaudières...alors de l'huile à peine chaude...
en plus tu pourra en même temps trouver ce qui te manque pour monter la tringle à rideau ou l'étagère réclamée depuis 6 mois par ta "moitié"
La fibre n'est pas la panacée. Normalement les joints sont en cuivre mais relativement souples pour s'écraser. Une fois, j'en ai acheté mais trop durs et là c'est fuite assurée à moins de serrer comme un malade et c'est le filetage qui en prend un coup .....
Bonsoir les Amis,
je suis surpris de tes difficultés Pierre à trouver des joints surtout sur le 75, tu devrais avoir pléthore de choix contrairement à nous pauvres provinciaux
. En fait je trouve des joints mixtes ( cuivre et fibre ) ou des joints fait par repli, reconnaissables au fait qu'ils présentent une petite fente sur une des faces : ce sont à mon humble avis les plus efficaces
. Mais je partage l'avis de Yan quand à l'utilisation possible de joint fibre, du moins pour les bouchons de remplissage et peut-être même vidange, boite et pont .
Le "feux vert" à 5 km de chez moi à des joints, mais ils ne vont pas : trop grands ! Je ne suis pas allés dans d'autres magasins car la fille de la caisse m'a dit que ça n'existait plus !?
Mon tort peut-être, est de n'avoir pas été dans un "Norauto", il n'y en a pas à proximité de chez moi et quand on connaît les problèmes de circulation à Paris et en RP, on renonce.
Philippe, tu dis en trouver, mais où ? et avec quelles références ? Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour Pierre,
désolé,
je suis bien incapable de te donner une ref. car je trouve ça en super marché style "Carouf" ou "Edouard", pas nécessairement des centres autos, conditionné sous blister par des marques factices.
Je dois préparer l'auto pour la sortie nationale et faire la vidange, je regarderai attentivement à cette occasion et je te dirai ce qu'il en est ( du moins sur le plan local ).
désolé,
un p'tit tour au centre auto "nordvoiture" et la conseillère
du rayon m'a trouvé trois "rangées" de joints de toutes les tailles
dont ceux dont parlait le "Renard"
joint en cuivre torique déformable diamètre 16 (ép 2) 2€99 les trois, les mêmes que ceux que j'ai sous le nez dès que je me glisse sous la 505
ça existe aussi en 14 et 18
il y a aussi un joint laiton/fibre 16,7 pour les inconditionnels du serrage à mort...
n'oublions pas les rayons auto de certains "carrouf" qui n'ont rien a envier aux centres autos
bonne chasse!
bonne chasse!
Merci Yan pour tes précisions. J'irai donc faire un tour chez "Nord Bagnole" !!!!
Le diamètre c'est bien du 16 mm ?
c'est ce qui est précisé dans la doc mais si ce n'est pas pressé je peux vérifier physiquement sur un carter déposé...
il y a deux diamètres possibles!
bouchon 16x150 ou 20x150....il faudra vérifier physiquement
entre un pont AR et le carter d'une Versailles 55, j'ai les deux versions avec des joints de plomberie en fibre et ça ne fuit pas
il y a juste une auréole autour du bouchon...
Merci Yann
C'est sympa
Bah ! comment se fait-il qu'il y ait 2 dimensions ?
A l'œil, j'ai pourtant l'impression que les 5 bouchons sont identiques sur ma Présidence.
Encore merci.
C'est sympa
Encore merci.
sur le catalogue de pièces le plus "à jour" que j'ai il y a bien deux références possibles pour le carter moteur, trois pour la boite (3 pour le bouchon de vidange , 3 pour celui de remplissage...) et deux pour le pont en fonction du n°de série de la voiture.
en plus c'est de l'anglo/saxon pour certains... et un commun en métrique 20x150
le fait d'avoir des diamétres différents vient sans doute d'un E/S d'un des éléments
si ils sont tous de la même dimension ça t'évitera d'avoir une boite remplie de plusieurs modèles...
