Roulements de Vedette
MichelH
Niveau 2
Niveau 2
Message par MichelH »
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il les références des roulements avant (des deux) et arrière
Cordialement Michel
Re: Roulements de Vedette
Normalement tu as les dimensions marquées dessus. Avec ça tu peux commander des nouveaux
MichelH
Niveau 2
Niveau 2
Bonjour Loïc
Oui mais j'aurais voulu avoir les références avant de démonter pour pouvoir me les procurer et faire le changement directement
J'utilise ma Vedette tout les jours
Mais merci quand même pour ta réponse, je me sens moins seul
A plus
Bonjour Michel,
c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde pour répondre à ta question :gene2: (moi je suis plutôt Simca), mais probablement peu de gens connaisse les ref's par coeur et la pratique habituelle est surement celle que suggère Loïc, ou à moins de disposer du manuel de pièces détachées que tu peux peut-être trouver en bourse mais qui est disponible au Club,
MichelH
Niveau 2
Niveau 2
Bonjour Philippe
J'ai le catalogue pièces détachées de Poissy mais ce sont des références internes
Je vais bien trouver ça sinon j'attendrai de les avoir démonter
À plus Michel
Si tu les démontes, tu les as rapidement chez Beaurains à Fontenay s/s Bois, ta voiture ne sera pas immobilisée longtemps. C'est là que je me fournissais qd j'étais en RP
MichelH
Niveau 2
Niveau 2
je crois que je ne vais pas avoir le choix
Je n'arrive pas à trouver les références même avec les deux dimensions qui se trouvent sur la RTA
Merci à tous de vous investir dans mes recherches
Je vous tiens au courant
À plus Michel
Essaie de téléphoner à Thomas chez Techni-Tacot mais il y a des chances qu'il te demande les réf.
Autrement prends-les sous le bras. Beaurains a un nombre impressionnant de réf. Et s'il ne les as pas, il les commande rapidement.
Du catalogue des pièces Ford d'un ancien agent
MichelH
Niveau 2
Niveau 2
Bonjour à tous
Merci Maurice
Je vais prendre le temps de démonter pour avoir les modèles
De toutes façons ma Vedette est à l'arrêt en voulant dévisser le bouchon du circuit d'eau sur ma culasse pour installer le chauffage, la collerette d'entrée c'est cassée. Donc je suis à la recherche d'une culasse en bonne état
Si vous entendez parler
Bonne journée à tous et Merci encore
