Restauration Chambord 61
Restauration est un grand mot la voiture est globalement en bon état , pour l'instant j'ai entrepris le remplacement , des galons de portes , et du ciel de toit et la ce n'était pas du luxe :D
A suivre :cheese:
Re: Restauration Chambord 61
Beau boulot :super:
Pour continuer , j'ai une interrogation concernant le démontage du commodo .
En effet celui ci "gigote" dans tous les sens sur la colonne de direction ,et en plus des deux demi cache plastiques sont déformés .
Je voulais savoir si pour y accéder , il faut déposer le volant :?: , car il semble nécessaire d'enlever un cerclage chromé qui ferme le tout .
Merci par avance
La dépose du volant est incontournable :diable:
Bon , et bien voila une réponse précise , y a plus qu'a :D
Et trouver des caches en plastiques non déformés (je pense même pas au neuf) relève du miracle :cry:
Et bonne chance pour la dépose du volant :wink:
Bonjour à tous
pour info un arrache volant est disponible en prêt au club, ça facilite grandement la manip ;-)
Pour les caches chauffe les avec le sèche cheuveux et comme le plastique se ramolli tu peu les remettre en forme :super:
Merci pour toutes ces infos , je ne manquerai pas de faire appel ,quand le besoin s'en fera sentir :wink:
Pour les caches, il y a la solution Grivel aussi :D
Ah oui, Michel GRIVEL je l'ai eu au téléphone , et au prochain déplacement dans le sud je vais aller faire entour chez lui .
Outre les pièces voir toutes les voitures sur son parc cela doit être quelque chose :)
Poursuite des soins cosmétiques pour la Chambord , pose de nouveaux tapis de sol , ce n'était pas du luxe les anciens étaient usés jusqu'a la corde :)
Cela fait tout de suite mieux dans le compartiment moteur , avec des autocollants neufs :wink:
Un coup d'oeil du côté des freins , pas jojo les cylindres , mais pas de fuite , ni grippés :(
Méthode pour sortir le piston , avec un système de retenue , ça pousse fort la plaque c'est tordue :)
Suite des travaux cosmétiques , consistant en la rénovation de la sellerie
J'ai pris le parti de conserver le skaï d'origine , et de ne changer que le tissu , de rayé gris a la base , il est maintenant bleu clair , et je trouve que cela ne dépare pas trop avec l'origine .
Par contre j'ai pris quelques libertés avec le millésime pour les habillages de portes , mais cela reste réversible car j'ai toujours les panneaux et du tissu :wink:
Avant
Après
