Ma Versailles AM 55 a un numero de type F 52 A, conforme a la nomenclature.
Le bloc moteur a le numero 5 F 42 A et six chiffres (moteur d'origine).
Pourquoi n'est-il pas numerote (5) F 52 A puis six chiffres?
Bien cordialement.
matching numbers
jean-claude
matching numbers
Jean Claude
Re: matching numbers
C'est normal, le type des modèles 55-56 est F52A, mais les numéros moteurs sont F42A.
Les numéros moteurs ne sont également pas les mêmes que les numéros de caisses. Ma Versailles 56 a le numéro de caisse F52A 483.. (5 chiffres) et le numéro moteur d'origine est 6F42A 151906 (six chiffres).
- BERNARD 85
salut !idem pour ma régence de décembre 55 ;n°de culasses :f 42A 6050 et type:f 52A ,n°37749 si ça peut t'oter d'un doute
Bernard
Bernard, le numéro sur les culasses est le numéro de fonderie de la pièce.
Le numéro moteur est frappé sur le bloc devant la culasse gauche, moteur vu de devant
jean-claude
Selon la nomenclature, un vehicule de type F52A est F=francais,5= AM ou annee civile? 55, 2=13CV A=tourisme.
Le chiffre precedant le type de moteur, 5 ou 6 dans les exemples precedents, definit l'AM ou l'annee civile? 5 pour 55, 6 pour 56.
Tous les moteurs 13CV seraient du type F42A?
Sur le bloc moteur de ma voiture figure, venue de fonderie, ce que j'interprete comme une date de fonte: 2 6 55 = 2 juin 55.( 1ere mise en circulation: 30 juin 55). On serait deja en flux tendu!
Tout ceci est-il correct?
Jean Claude
F52A est le type pour les années-modèles 1955-1956 en 6 volts, F72A pour les modéles 1957 en 12 volts.
A ma connaissance, les moteurs ne sont numérotés en commencant par 5 ou 6F42A que pour les modèles 55-56. Par la suite, il n'y a plus que les numéros à 6 chiffres. La date de fonderie du bloc est indiquée à l'arrière du bloc.
