on débute la remise en route de la Versailles
bonjour à tous,
c'est vrai que je n'interviens pas beaucoup, mais je vous lis en permanence.
je me suis enfin décidé à remettre en route la Versailles que j'ai acheté il y a quatre ou cinq ans.
jusqu'à présent c'est vrai que je n'avais pas trop de temps, mais maintenant je vais essayer de le prendre.
Ca ne vas certainement pas aller aussi vite que certains, toujours le temps et puis également le matériel et les coups de mains, mais bon on va essayer de se débrouiller. Quand je vois le boulot de la Présidence Alsacienne, je rêve.
Mais bon, chacun son niveau.
j'ai commencé par la mécanique (c'est ce que je maitrise le mieux), la carrosserie me fait peur.
une petite vue de la voiture à l'arrivée
le bloc démonté, décrassé, cylindres déglacés, sièges de soupapes rectifiés
le vilebrequin nettoyé et équilibré avec ses pastilles neuves
volant moteur rectifié
bielles et pistons nettoyés et vérifiés avec les segments neufs
culasses nettoyées, rectifiées, pastilles neuves. une culasse a été ressoudée car percée, j'espère que ça tiendra. il y avait beaucoup de mal du à la corrosion de l'alu
voilà où j'en suis. Je vais commencer le remontage du moteur.
Re: on débute la remise en route de la Versailles
"J'ai l'impression que la glace du plateau d'embrayage mériterait un léger dressage......:frime:"
tu veux dire quoi ? moi pas tout compris :oops:
tu me rassures. Non ce n'est pas corrodé, ça a été rectifié et en nettoyant des pièces j'ai tombé un peu de diluant sale dessus, c'est tout. Un coup de nettoyage et ce sera comme neuf. Ouf :D
réception des radiateurs refaits à neuf, tout beau, ça ne devrait pas chauffer
D'après la photo la carrosserie a l'air en bon état pas trop de rouille perforante bon courage pour la suite
merci, pour la corrosion faudra voir la suite mais ça a l'air d'aller.
aujourd'hui, poursuite du remontage du moteur. première (petite) surprise, impossibles de régler les soupapes, trop longues. la rectification soupapes + sièges est en cause donc retour chez le tourneur pour les raccourcir. j'ai poursuivi par le bas moteur. donc vilo, pistons, tout tourne bien. fermeture carter inférieur avec ces foutus tresses, bon sang la je trouve que ça force pas mal, mais bon on verra.
place aux photos
c'est vrai que je n'ai pas pris la pompe à huile en photo.
mais elle a quand même entièrement été démontée, nettoyée et remontée. je n'ai rien eu à y faire elle m'a semblé nickel. juste des joints neufs.
tant que j'y suis, j'hésite à remonter l'embrayage d'origine, bien qu'il me semble en état, mais je n'ai pas envie d'avoir à tout démonter à nouveau si ça merde. que me conseillez vous ? du neuf ou non ?
ah oui, je l'ai mesuré il fait 8,9 mm d'épaisseur.
je crois que tu as raison, je ne vais pas prendre de risque. :oops:
surtout que j'adore restaurer, mais s'il y a un truc qui m'irrite, c'est de redémonter une fois que c'est propre. :cry:
Je confirme concernant les 2 x 3.2mm des garnitures d'embrayage, à vérifier AVANT de tout remonter :wink:
merci pour les infos, comme dit précédemment je crois que je vais partir sur du neuf, au moins je serais sûr.
bon pour l'instant boulot, je vais continuer la semaine prochaine.
bonjour à tous,
hier, reprise des hostilités et première connerie.
je n'ai pas monté le couvercle de la boite à eau et je m'aperçois qu'on ne peut pas le visser la boite montée :? . merd, merd, merd. :oops:
donc redémontage, refabrication de joint et remontage, du temps perdu, bon pas grave.
montage de la pompe à eau.
en attendant les soupapes, que je devrais avoir demain 8) , nettoyage et contrôle du démarreur, de la dynamo, du filtre à air, à huile et de la pompe à essence.
nettoyage et contrôle de la boite, mon papa mis à contribution
impec, tout va bien. :super:
montage de supports moteurs car je voudrais fabriquer un chassis pour essayer et régler moteur. comme j'ai vu que certains ont déjà fait ça, y aurait il une âme charitable pour me fournir un plan côté pour le réaliser, ça m'éviterais de tâtonner. :rouge:
merci.
Effectivement, la plaque arrière de la pompe à eau se monte avant de monter le carter de distribution.
Bien s'assurer que cette plaque n'est pas corrodée, en cas de fuite, il faudra tout redémonter...
Pour la boite, change les joints spi avant et arrière (25x45x8 et 35x58x10) et vérifie que le roulement d'entrée (35x72x17 avec rainure) n'a pas de jeu. Vérifie également qu'il n'y pas de dents cassées ou trop usées (principalement sur le pignon de 1ere - marche arrière et le pignon correspondant sur le train fixe).
merci pour les infos, je vais vérifier tout ça. 8)
tu n'as pas un plan pour le chassis support moteur ? :rouge:
hier aprèm j'ai récupéré les soupapes, donc le soir montage.
qu'est ce que je me suis fait c...r. mai bon, ça c'est fait.
aujourd'hui on va passer au réglage du jeu.
j'en profite pour reposer ma question :
"un bon samaritain pourrait t'il me donner un plan côté pour faire un chassis pour essai moteur ?"
Dernière modification par domy le jeu. oct. 04, 2012 8:19 pm, modifié 1 fois.
merci de ta réponse, je vais m'occuper de ça.
par contre, tu vois mes photos ?
moi je n'ai plus rien et pourtant je n'ai rien supprimé. :oops:
tu peux m'informer s'il te plaît ?
