remise en état moteur chambord
- m.gautherat
Re: remise en état moteur chambord
Pas de problême Patrick pour la choucroute tu es le bienvenu
- p.schockert
Content de voir que tu t'es remis au travail son ton moteur Patrick !
Avec un faisceau de radiateur neuf (et celui du radiateur de chauffage aussi), ta belle Chambord chauffera juste ce qu'il faut, avec des calorstats adaptés
quelle belle voiture tu as Patrick ! avec en plus une remise en état de la mécanique tu pourras être fière de ta monture sur les routes de France.
C'est toi qui a refait entièrement la mécanique ?
Tes problèmes d'alimentation en essence sont terminés ?
En tout cas chapeau bravo pour le travail accompli. Bon courage.
- p.schockert
Eh ben voilà toujours du bon travail
Pour la choucroute, pas de soucis, mais de grâce pas en aout
ou alors il faut pouvoir faire la sieste
On rajoutera un p'tit coup de Riesling ou une bonne bière (une Orval par exemple)
Nous t'attendons de pied ferme
avec ta superbe voiture.
- p.schockert
- m.gautherat
Salut Patrick,
Je comprends maintenant pourquoi la Présidence de Guy ne se termine pas
- p.schockert
- m.gautherat
Très juste
et c'est comme cela que doit avancer un club l'entraide est primordiale
- p.schockert
- m.gautherat
Super Patrick, c'est bientot la choucroute
- romechko31
- Niveau 5
Pour la corrosion, j'ai utilisé un mastic à base d'étain sur ma Lancia, très bon résultat
Florent
1-5-4-8-6-3-7-2
1-5-4-8-6-3-7-2
- p.schockert
Joli boulot Patrick (et son ami Guy), juste en voyant ton carter de distribution, je pensais aussi au mastic, mais Sintofer alu...
Je n'ai pas essayé, mais ça serait peut être également une solution.... (pour les sorties des culasses aussi
Bien pour le coup de taraud pour les vis des collecteurs d'échappement, pensez aussi à le faire pour ceux des culasses
