remise en état moteur chambord
Re: remise en état moteur chambord
Pas de problême Patrick pour la choucroute tu es le bienvenu :miam: :alcool1: :pausecaffé:
:pompom: que du bonheur MAURICE :gene3:
Content de voir que tu t'es remis au travail son ton moteur Patrick !
Avec un faisceau de radiateur neuf (et celui du radiateur de chauffage aussi), ta belle Chambord chauffera juste ce qu'il faut, avec des calorstats adaptés :wink:
quelle belle voiture tu as Patrick ! avec en plus une remise en état de la mécanique tu pourras être fière de ta monture sur les routes de France.
C'est toi qui a refait entièrement la mécanique ?
Tes problèmes d'alimentation en essence sont terminés ?
En tout cas chapeau bravo pour le travail accompli. Bon courage. :hello:
:D si c'était de l'or blanc je l'aurais déja vendu DOM :mdr1: pour l'instant je ne fais pas le radiateur de chauffage FRED je veux voir le comportement avant le changement du moteur :rouge:
:D merci PIERRE, j'ai tout préparé pour le moteur mais je laisse le soin a mon ami GUY du club qui etait mécano chez simca pour l'assembler :D oui j'ai la chance d'habiter tout près de chez lui, a charge pour moi de renvoyer l'ascenseur pour la remise en état de sa présidence :super:
Eh ben voilà toujours du bon travail :merci:
Pour la choucroute, pas de soucis, mais de grâce pas en aout :happy1: ou alors il faut pouvoir faire la sieste :nonon:
On rajoutera un p'tit coup de Riesling ou une bonne bière (une Orval par exemple)
Nous t'attendons de pied ferme :D avec ta superbe voiture. :super:
:D voila, maintenent petite avancée pour l'assemblage du moteur avec mon ami GUY et la repose des soupapes :ange: oui je suis aux anges :gene3:
:D pose du vilo et des pistons avec un GUY très concentré :super:
:D me manque le pignon céleron pour la pompe a huile que j'ai commandé chez monsieur Dupré a+ :D
Salut Patrick,
Je comprends maintenant pourquoi la Présidence de Guy ne se termine pas :twisted: :sivousme:
:lol: EH oui MAURICE , que veux tu, c'est ça l'entraide, mais pour la presidence j'irai aussi préter main forte pour que le rassemblement soit le plus complet possible :super:
Très juste :super: et c'est comme cela que doit avancer un club l'entraide est primordiale
:D petite avancé de l'assemblage du moteur; entre autre, pompe a huile, carter moteur, pompe a eau, pipes échappements. ;) toujours avec mon ami guy pour assurer une monte dans les règles :super: merci GUY. :amen:
:D un petit coup de tarot avant la monte de nouveaux boulons pour la pipe d'echappement :ange:
:( et là, un petit conseil ou une idée pour colmater la corrosion du carter de pompe a eau :inlove: merci d'avance :merci: :amen:
:D cela prend forme et j'en vois le bout a+ :super:
Super Patrick, c'est bientot la choucroute :miam:
romechko31
Niveau 5
Niveau 5
Message par romechko31 »
Pour la corrosion, j'ai utilisé un mastic à base d'étain sur ma Lancia, très bon résultat
Florent
1-5-4-8-6-3-7-2
:D j'attend cela avec impatience MAURICE, surtout pour admirer de près cet belle voiture que tu prépare. :super:
:D FLORENT peut tu me donner la marque de ce mastic et eventuellement me dire ou le trouver STP. :merci:
Joli boulot Patrick (et son ami Guy), juste en voyant ton carter de distribution, je pensais aussi au mastic, mais Sintofer alu...
Je n'ai pas essayé, mais ça serait peut être également une solution.... (pour les sorties des culasses aussi :? ).
Bien pour le coup de taraud pour les vis des collecteurs d'échappement, pensez aussi à le faire pour ceux des culasses :wink:
