Jacques Renauld
- Niveau 3
- p.schockert
- m.gautherat
- p.schockert
- m.gautherat
Bravo Pätrick, elle sera vraiment superbe jusque dans ses moindres recoins.
Dis-moi à propos de démarreur, as-tu la référence du tien, malheureusement sur tes photos elle n'est pas visible ?
Autre question, as-tu changé les charbons ? dans l'affirmative qu'as-tu mis ?
Merci pour ta réponse.
- p.schockert
me reste avant le mariage de ma seconde fille ( 7 aôut). et il reste encore pas mal de boulot pour finir
de faire la nounou le mercredi pour vous informer
Pour les charbons je conserve les mêmes qui semble encore pas mal du tout
nettoyage et du montage du radiateur
Jacques Renauld
- Niveau 3
Patrick,
Je vois que ta chambord a un avion de capot. je ne connais pas assez cette voiture pour savoir s'il est d'origine ou s'il s'agit d'un accessoire décoratif rajouté par la suite. Quoiqu'il en soit, il faut ABSOLUMENT, lorsque tu la feras assurer, que tu fasses mettre une des deux clauses suivantes dans ton contrat :
" D'un commun accord entre les parties, il est entendu que le véhicule assuré est muni à l'avant du capot de son acccessoire décoratif d'origine."
" D'un commun accord entre les parties, il est entendu que le véhicule assuré est muni à l'avant du capot d'un accessoire décoratif non d'origine."
Amitiés
Amitiés
Dernière modification par Jacques Renauld le mer. juin 23, 2010 1:55 pm, modifié 1 fois.
Jacques
- p.schockert
- m.gautherat
f.bodiger
