Jacques Renauld
Niveau 3
Niveau 3
Message par Jacques Renauld »
Amis Vedettistes.
En voyant le travail effectué, Vous ne pensez pas que notre ami aurait dû être Orfèvre place Vendôme ????
Bonne journée et prenez-en de la graine !
Jacques
b.burckel
Message par b.burckel »
Bravo Patrick,
Tu peux venir montrer ton chef-d'oeuvre au lac de Madine ce week-end.
Bernard, comètement salmsoniste
:D Merci Jacques :wink: pour madine Bernard c'est encore un peut juste, mais l'an prochain!!!!!!!!!!! :bounce: :cheers: :lol:
Eh oui Dominique tu a raison et je pense aller voir cette merveille
dans pas longtemps :shock:
Toujours et encore bravo Patrick,
Comment fait-tu pour nettoyer les pièces de cette façon?
Elles sont comme neuves.
:D Avec grand plaisir Maurice , mais peut être a Madine ce samedi si tu y vas? :wink:
:o Gilbert , de l'huile de coude , des produits restom un spray noir satin et l'affaire est dans le sac :lol: :lol: :wink:
Les produits pour Gilbert pas de problème :D
Mais pour l'huile de coude :twisted: tampis pour lui ilne fait pas
confience a ces amis retraité :bom: :salut:
Bravo Pätrick, elle sera vraiment superbe jusque dans ses moindres recoins. :D 8) :wink:
Dis-moi à propos de démarreur, as-tu la référence du tien, malheureusement sur tes photos elle n'est pas visible ?
Autre question, as-tu changé les charbons ? dans l'affirmative qu'as-tu mis ?
Merci pour ta réponse. :wink:
:o exusez moi pour l'absence mais en ce moment je ne prend pas le temps de poster a cause du peut de temps qu'il
me reste avant le mariage de ma seconde fille ( 7 aôut). et il reste encore pas mal de boulot pour finir :cry: :cry: Je profite
de faire la nounou le mercredi pour vous informer :roll: Pierre pour le démareur c'est un Paris Rhone n° D8E21 en 12v .
Pour les charbons je conserve les mêmes qui semble encore pas mal du tout :wink: le montage du bloc av précédé du
nettoyage et du montage du radiateur :arrow: :arrow:
:wink: Maintenant le museau de la voiture :arrow: :arrow:
:o voila pour le moment le reste dés que possible :wink:
Jacques Renauld
Niveau 3
Niveau 3
Patrick,
Je vois que ta chambord a un avion de capot. je ne connais pas assez cette voiture pour savoir s'il est d'origine ou s'il s'agit d'un accessoire décoratif rajouté par la suite. Quoiqu'il en soit, il faut ABSOLUMENT, lorsque tu la feras assurer, que tu fasses mettre une des deux clauses suivantes dans ton contrat :
" D'un commun accord entre les parties, il est entendu que le véhicule assuré est muni à l'avant du capot de son acccessoire décoratif d'origine."
" D'un commun accord entre les parties, il est entendu que le véhicule assuré est muni à l'avant du capot d'un accessoire décoratif non d'origine."
Amitiés
Dernière modification par Jacques Renauld le mer. juin 23, 2010 1:55 pm, modifié 1 fois.
Jacques
:D Sympat Jacques, pour ce tuyau. :o je pense que peut de personnes sont au courant. toujours trés
utile ce forum, merci encore :thumleft:
Et voila c'est tout neuf :thumright: Avis au courageux :wink:
encore et toujours BRAVO Patrick :cheers: :D
je ne dirai qu'une seule chose: WOUAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
f.bodiger
Message par f.bodiger »
C'est sur .......... CA CALME !!!!!!!! Et moi qui pensait que mon moteur etait propre........
Ce n'est plus une voiture, c'est un chef d'oeuvre!
