Démarreur
Démarreur
décidemment l'année 2009 aura été riche en ........ problèmes pour ma Présidence :cry: :cry:
Un est résolu, un nouveau arrive :twisted:
Depuis ce matin je n'arrive plus à la démarrer ! effectivement dès que je tourne le démarreur ça fait un "clic" mais rien de plus !!!
Ce n'est pas un problème de batterie car avec des cables branchés sur une voiture j'ai exactement le même pb.
Y a t'il une solution pour la démarrer sans la pousser .... car pas évident lorsque l'on est seul !!!
Merci pour vos retours.
:o Salut Pierre, je ne suis pas mécano mais quand il m'est arrivé la même aventure sur une autre voiture que la chambord, j'ai tous simplement tapé (gentiment) sur le démarreur pour le décoincer et cela marche parfois ou alors la troisième sans le contact et juste la hocher avant arrière.
Bonsoir Patrick
merci pour tes 2 tuyaux, je vais les essayer.
Je n'ai pas répondu sur ton post , mais effectivement le verin "made in polo" peut -être une solution à la fainéantise des ressorts de malle :wink:
bonsoir,
je me permet de confirmer, petit coup sur le démarreur. Si ça fonctionne balais HS.
Amicalement Domy
j'ai fait les 2 tests cet après-midi. :D
J'ai commencé par tirer et pousser la voiture avec la 3ième enclenchée. J'ai entendu un clac venant du démarreur puis je suis allé essayer de la démarrer : une fois le contact mis lorsque j'actionnais le démarreur il ne se produisait plus rien, c'est à dire plus qu'il n'y avait plus de clic ni de clac. :shock: :?
Je suis donc allé dessous pour tapotter le démarreur. Nouvel essai : Rien sauf qu'elle refaisait un clic à chaque fois que j'actionnais le démarreur avec la clé de contact. :( :?
Et ainsi 3 ou 4 fois. 8) :twisted:
Déçu, avant de repartir j'ai une dernière fois tiré et poussé la voiture avec la 3ième enclenchée, puis suis entré dans l'habitacle faire le test. Mais cette fois-ci j'ai oublié de la remettre au point mort. Au début rien, mais ayant laissé la clé en position démarrage, après 1 ou 2 secondes elle a fait un petit bond (normal puisque la 3ième était enclenchée) et depuis ça remarche !
Vous avez un avis ?? :roll:
En tout cas merci Patrick et Domy pour vos réponses. :wink:
Bonjour Dominique,
Oui, ça sera en quelque sorte son cadeau de Noël :lol: une révision complète du démarreur, mais ça attendra janvier. :wink:
Bon Noël ainsi qu'à tous les forumeurs.
Je pencherai plus sur un cour circuit du a la poussière des balais :evil: , mais de toute manière il faut ouvrir :scratch: nettoyer voir changer les balais :thumright: BONNES FËTES A TOUS :santa: :santa:
des nouvelles de mon démarreur. Un meccano l'a démonté et l'a ouvert. Le probléme venait des 2 bagues en bronze fixées de chaque coté de l'axe du démarreur qui étaient usées, "affaissées" comme il me dit. Ceci provoquait un décentrage de l'axe et mettait le démarreur en court jus.
Les bagues changées et un bon nettoyage de l'ensemble, mon démarreur refonctionne parfaitement. :D :D
Il a voulu en profiter pour changer les charbons car ceux-ci sont usés à 50% .....MAIS impossible d'en trouver ! Il les a donc laissés en l'état. :cry:
Quelqu'un connaitrait-il une adresse ou l'on puisse en trouver ou me donner une correspondance qui s'adapterait à la place ?
Par avance merci :wink:
je reviens à la charge concernant les charbons du démarreur personne ne sait où s'en procurer ? voire qu'elle adaptation on peut faire ? :cry: :cry: :?
Merci. :wink:
:o Bonjour Pierre, je pense que des sociétés comme ad pro ou des artisans qui répare aussi les alternateurs peuvent te procurer tes charbons :wink:
Merci Patrick pour ton retour, :wink:
je regarde si la société en question a un site internet. :?:
j'ai une piste pour mes charbons (balais pour certains).
Mais pour concrétiser l'achat, il me faudrait la référence du démarreur Ducellier sur Chambord / Beaulieu / Présidence.
Mieux encore, les références des charbons en Ducellier.
Quelqu'un les connait-il ? :?:
Merci pour vos réponses. :wink:
La ref selon l'excellent astuces et solutions livret bleu du C V F est
U S X 76 77 78 :o de marque Carbone-Lorraine
Merci Maurice pour ta réponse :D , malheureusement :cry: je ne crois pas me tromper en recherchant les références de la marque Ducellier car sur la série "Chambord" c'était cette marque qui était montée.
Si on peut me confirmer ????? :?
Merci.
Les balais de demarreur peuve être de marque différente au démarreur
et il y a aussi les adaptables.
Au 03 44 78 41 14 a Ravenel dep 60 ou 05 53 59 16 85 a Sarlat dep 24
ces gens vont pouvoir vous aider
